Snoer keramische kookplaat doorgeknipt
De vorige bewoners hebben het snoer van de keramische kookplaat doorgeknipt. Kan ik deze (laten) repareren of kan ik beter een nieuwe kookplaat aanschaffen?
Dat is zo moeilijk te zeggen. Draai de plaat eens om. Is er een klepje waar het snoer naar binnen komt? Zo ja, open het klepje en maak een nieuwe foto.
Het lijkt 3-aderig snoer wat er nu aan zit? Is het dan een kookplaat van max 3,7kW? Dat is weinig, de meeste 4-pits kookplaten zijn 6 tot 7,4kW.
Wellicht zit er dus een verkeerd snoer aan, dat geeft wel hoop dat het snoer vervangbaar is. ;) Kijk inderdaad even wat Tom345 vraagt na.
