Binnenwerk van mijn kraan was aan vervanging toe.
Ik had binnewerk met rubbers.
Dus even wat langer draaien en strak doen en de kraan zit echt dicht.
Nu had ik er keramisch binnenwerk (weet niet hoe zoiets eigenlijk heet) ingedaan.
Dus halve slag draaien en de kraan is dicht/open.
Prima natuurlijk en is fijner dan meer moeten draaien en druk zetten om dicht te draaien.
Echter het lijkt niet 100% af te sluiten.
Af en toe hoor ik toch een drup eruitvallen.
Eens bakje onder gezet tijdens de nacht en dan zit er toch water in.
Niet echt veel maar het zou toch anderhalve neut kunnen zijn :)
Wat kan de oorzaak zijn? Heb ik links en rechts verwisseld, of zijn er verschillende soorten keramisch binnenwerk of kan het gewoon niet bij elke keuken kraan?
Voor nu maar weer terug naar een "normale" binnenkraan, maar toch jammer.
