Schroef kraan muurvast in keramisch binnenwerk - uitboren?
Let wel op, dat messing een vrij lastig te boren materiaal is, waar de boor snel in vast komt te lopen. Zorg dat je in kleine stapjes boort (telkens een iets grotere maat boor), haal de boor regelmatig even terug om het boorslijpsel af te voeren. Eventueel kun je de boor ook (matig) smeren, ik las ergens dat dat kan met WD40.
Je kunt ook ander proberen dat je de complete boven deel er uit draait met knop en al.
Je moet het chrome wel goed beschermen.
Ik deed dat wel bij oude keuken kranen en altijd de warme zat muur vast.
Ik zetten er een grote water pomptang op en dan kwam knop met spindel er af.
Dan kan je hem in bank schroef zetten dan tik je hem er af.
Veel dank iedereen voor de verschillende goede suggesties. Erg fijn al die tips!!
Ik ga er binnenkort eens mee aan de slag.
Ik verwacht dat het boren wordt met een steeds wat groter boortje in dat messing asje van het binnenwerk met boorolie er bij.
