Kelderraam zelf plaatsen
Beste,
Ik zou graag een pvc raam plaatsen in de kelder.
het zou gaan om een klik draairaam dat ik wel nog moet bestellen.
Ik weet niet goed hoe ik de maten moet opnemen en waar ik juist op moet letten.
Kan dit gewoon met PU-Schuim gemonteerd worden?
Graag een beetje meer info hierover.
Hier is alvast een foto van de ruimte waar het raam komt.
De muren zijn ondertussen al wel afgewerkt hoor, enkel het raamgat is er nog.
Gewoon de hoogte en de breedte maat van het gat opgeven aan diegenen die het raam maakt.
En dan ook nog even aangeven welke kant hij op moet draaien.
Dan wordt het raam presies op maat gemaakt door de leverancier.
En er zal als het goed is ook een bevestigings set bijzitten om het raam vast te maken aan de muur.
Ik zou trouwens wel eerst een raam dorpeltje aanbrengen onder het raam.
Met de raamdorpel voorkom je dat er water de kelder inloopt, mocht er eens ooit water door de opening aan de bovenkant komen.
Ik heb toch maar voor het zekere gekozen en jullie wijze raad opgeveolgd.
Raamdorpel is besteld en is woensdag klaar.
Zal maar ff wachten met raampje te bestellen totdat de dorpel er ligt.
Bedankt voor jullie info,
Word vervolgd...
Beste leden,
Ik ga een raampje bestellen voor de kelder.
Omdat het om zo een klein raampje gaat ben ik van zin het zelf te plaatsen.
Daar dit mijn eerste keer is had ik wat vraagjes.
Meestal zitten er bij een raam beugels bij om vast te boren.
Is dit nodig? Kan ik het niet gewoon vastspuiten met PU-Schuim?
Is er een bepaalde mannier dat ik moet aanhouden?
Het raampje is nog niet besteld dus ik heb alle tijd voor jullie antwoorden.
Dank bij voorbaat,
Werner Stuer
Ik zou een kozijn met kozijnpluggen in de zijwand monteren. Ik weet niet over de wens tot inbraakwerendheid, maar alleen PUR lijkt me voor zo'n klein raam niet heel veel weerstand geven.
Het is een kelderraampje met een keldergat, voor inbrekers hoef ik daar niet te vrezen.
Tenzij het hele smalle zijn...
Ik ga enkele pluggen plaatsen op de gemakkelijkste plaatsen, de rest zal met pu opgespoten worden.
Het raampje zelf is niet zo groot, 70 op 45 cm., veel kracht zal hier dus niet op komen.
Het is momenteel besteld, 6 weken levertijd, is maatwerk.
Ik zal fototjes posten als het geplaatst is.
