Even de regelgeving
Een raam is pas afgeloten als deze aan 4 zijden aansluit aan het kozijn en dan niet zonder behulp van een sleutel geopend kan worden.
Dus alle goed bedoelde oplossingen ten spijt alleen zo is een raam goed afgesloten.
Nu is dat voor een kelderraam natuurlijk geen optie om deze dicht te houden want er moet ventilatie zijn om opwarmen van de kelder te voorkomen.
Dan is er de volgende oplossing nl. de toegang kleiner maken dan 15 cm.
Hiervoor zijn kant en klare zgn. barriere stangen te koop maar ben je waty handig dan kun je zoiets ook zelf maken met wat stevige strippen/staven ijzer/RVS die je stevig vastzet.
Wij lossen dat meestal op door een stevige RVS (15mm of dikker) spijl te plaatsen.
Aan de ene kant boor je een gat van 3cm diep aan de andere kant een gat van minimaal 6 cm diep.
De spijl zaag je af op de breedte van wat tussen je kozijn past + 6 cm
dan duw je hem in het diepe gat en schuif je hem terug het ondiepe gat in.
vervolgens draai je een stevige schroef vlak achter de spijl aan de kant van het diepe gat.
Nu heb je een goede afscherming die als men hem door wil zagen oid mee zal draaien zodat men meer moeite moet doen.
Met 1 spijl kun je dus een openig van 31 cm afschermen, is de opening groter dan moet je meer spijlen toepassen.
suc6
Gerrit
