Kelder vochtig, oorzaak vloerbedekking?
Ik heb vandaag opeens gemerkt dat m'n kelder erg vochtig is wat eerst niet zo was (heb het huis nu een jaar), ik zie witte schimmelpuntjes op m'n stellingkasten en alles voelt klam aan. Aangezien dit eerder niet zo was probeer ik de oorzaak te zoeken, dit zou kunnen zijn:
1. Het weer, warmer weer waardoor meer condens neerslaat oid?
2. Sinds enkele maanden liggen er rubber matten met daarbovenop kleden op de betonnen keldervloer, is dat slecht voor de ventilatie / zou het vocht niet meer weg kunnen oid?
Ben benieuwd naar jullie gedachten hierover!
1 warme lucht kan meer vocht vasthouden dan koude lucht.
Dus bij hogere temperaturen zou je juist het tegenovergestelde moeten zien.
Het is wel een vochtige zomer met veel regenval, dat zou eerder de oorzaak kunnen zijn.
2 De kelder zal niet ventileren door de vloer heen. Dus de rubber matten zullen hooguit aan de onderzijde nat worden van het vocht dat de vloer niet uit kan in plaats van andersom.
Hoe is de kelder geventileerd?
Daar moet namelijk de oplossing vandaan komen. Ventilatie!
Als het op andere tijden niet voor komt is het meestal de combinatie van hoge temperaturen en zeer hoge luchtvochtigheid, de waterdamp slaat neer op de koudere plaatsen, de kelder is er daar eentje van.
Op zand gestorte betonvloeren hebben ook snel last van vocht op de vloer met dit weer.
Het lijkt vreemd maar juist de ventilatie kan hier een rol spelen, hoe meer ventilatie hoe groter de toestroom van vochtige lucht die dan weer neerslaat op de koude kelderwanden en vloeren.
Zonder ventilatie was de kelder waarschijnlijk wel droger gebleven omdat er geen vochtige lucht naar binnen was gekomen.
