Ik zit al langer met een te hoge vochtigheid in de zomer in de kelder waardoor er een muffe geur verschijnt tot zelfs schimmels tot gevolg.
Ik heb er eens over nagedacht en kom tot volgende conclusie :
De meeste mensen denken in de zomer goed verluchten dan kan de warme lucht de kelder droog maken maar net het omgekeerde gebeurt.
De warme lucht in de zomer komt de kelder binnen en komt in contact met de koudere temperatuur daar en gaat dan condenseren waardoor de vochtigheid gaat stijgen.
In de winter is dit geen probleem want er kan geen condens ontstaan omdat de temperatuur van de buitenlucht kouder is dan de lucht in de kelder en er dus geen condensatie kan ontstaan.
Ik zie twee directe oplossingen :
1/Overdag alles dicht houden in de kelder en s' nachts gaan verluchten wanneer de buitentemperatuur bv 15 graden is. Dit zou dan manueel kunnen maar is nogal omslachtig om telkens s' avonds de verluchtingsgaten gaan open te zetten en s' morgens de verluchtingsgaten weer gaan dicht te doen. Dit kan ook mechanisch door kleppen met een timer te plaatsen zoals tegenwoordig bij een nieuwbouw wordt gedaan.
2/Minimaal aantal verluchtingsgaten open laten en een ontvochtiger plaatsen in de zomerperiode die de vochtigheid op peil houdt.
Ik veronderstel dan ook dat wanneer de vochtigheid in de zomer lager wordt gehouden in de kelder deze ook warmer zal aanvoelen.
Ik zou natuurlijk wel eens kunnen proberen met al de verluchtingsgaten af te sluiten overdag en s' nachts bv er 4 van open te laten ? (ik heb deksels die ik hier makkelijk kan in plaatsen)
Ik denk misschien wel dat de keuze van deze gaten moet bekeken worden naargelang de ligging van het huis.(vanwaar komt meestal de wind tegenover het huis)
Wat denken jullie hiervan ?
