Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb mijn probleem niet terug kunnen vinden in een bestaand onderwerp. Vandaar deze nieuwe post.
Wij hebben een aantal jaar geleden een oud huis (rond 1900) gekocht en grondig verbouwd. Op de begane grond hebben we een vloerverwarming aangelegd. In het huis zit een kleine kelder (300x200x180). Door een uitbouw is het ventilatierooster in de kelder (buitenmuur) komen te vervallen. Om toch is iets van ventilatie te hebben in de kelder is er een simpele buisventilator geplaatst naar de kruipruimte die lucht uit de kelder wegzuigt naar de kruipruimte.
Nu het probleem. Door de vloerverwarming warmt de kelder in de winter op tot ong. 19/20 °C. Deze schommelt echter afhankelijk van de temperatuur van de vloerverwarming. De vochtigheid ligt nu rond de 45-48%. Op zich prima als je een warme en droge kelder wilt. Ik wil de kelder echter gebruiken voor de opslag van wijnen. Hiervoor is het meest ideaal een constante temperatuur van ca. 14/15 °C. Tevens moet de luchtvochtigheid er constant zijn tussen de ca. 60 en 80%.
Heeft iemand een oplossing om de kelder af te koelen en de temperatuur constant te krijgen? Ik dacht misschien aan een tweede buisventilator die koelere lucht uit de kruipruimte onder het huis naar de kelder blaast. Ik heb echter geen idee hoe koud/warm het in de kruipruimte is en of dit voldoende is om de temperatuur zoveel naar beneden te krijgen.
Dank voor het meedenken alvast!
Gr. JW
Gr. JW
