Hallo allemaal! Dit is mijn eerste daadwerkelijke post op dit forum. Ik ben al een hele tijd alle threads aan het lezen over het isoleren van kelders, maar er is er nog geen geweest die mij kan helpen bij mijn vraag... vandaar een nieuwe thread over het isoleren van een kelder!
Een dik jaar geleden heb ik een huis gekocht met vrijstaande garage. Deze garage is volledig onderkelderd en voorzien van verwarming (aangesloten op de huis-CV; geen aparte ketel of zone). De garage is niet geïsoleerd, al is de muur bovengronds wel dubbelsteens. Voor zover ik na kan gaan is de kelder (gemetseld, overigens) opgebouwd met enkele, brede stenen. Daarop is boven de grond dan een dubbelsteens muur gezet. De kelder kan geventileerd worden; er is een klep-raam en aan de andere kant een eenvoudige 100mm PVC buis naar buiten.
Van de 4 keldermuren staan er 3 in de grond; de 4e muur staat vrij. Daar kijkt de buurman in zijn tuin tegenaan. Wij wonen tegen een berg aan; er is hoogteverschil tussen de voor- en achterkant van het huis, mocht je het je afvragen. ;)
Er zijn geen serieuze vochtproblemen in de kelder, anders dan wat zoutaanslag op de muren die in de grond staan en hier en daar een beetje harige schimmel. De kelder stamt uit de jaren '70. In mijn ogen valt dat nog enorm mee, dus.
Ik heb het afgelopen jaar de temperatuur goed in de gaten gehouden en in de kelder wordt het niet kouder dan 10 graden celsius. De relatieve luchtvochtigheid was wel hoog, vond ik. Rond de 75% bij de genoemde 10 graden.
Ik heb inmiddels al wat zaken in de kelder aangepakt. Zo heb ik de kelder verdeeld in 2 ruimten, door middel van een YTONG muurtje. De radiator heb ik verplaatst naar die ruimte, omdat dat de ruimte is die ik graag wil gebruiken voor hobby. Deze actie zorgt ervoor dat de ruimte (3x4 meter en 2,2 meter hoog) beter te verwarmen is. Ook heb ik de muren behandeld met een goedje dat vochtdoorslag moet voorkomen. Daarna de muur geschilderd met speciale verf die het zelfde doel heeft, just in case.
Ik had verwacht met deze acties al een goed eind op weg te zijn, maar dat valt tegen. Wanneer de CV in huis op 20 graden staat, warmt de kelder op tot ongeveer 16 graden (3-plaats radiator van 170x170cm, maar wel een oudje). De relatieve luchtvochtigheid daalt dan tot een comfortabele 58%. Zodra ik naar bed ga, gaat de CV naar 15 graden en daalt de temperatuur in de kelder tot 10-11 graden met een relatieve luchtvochtigheid van 73%.
Ik heb het gevoel dat de kelder onvoldoende warm wordt (dat kan best aan de efficiëntie van de radiator liggen) en erg snel weer koud wordt. Ik wil hier iets gaan doen met muziekinstrumenten (gitaren, versterkers) en dan heb ik het liefste de temperatuur rond de 15 graden met <60% luchtvochtigheid.
Ik overweeg nu te gaan isoleren (PIR platen en dan OSB platen?), maar weet niet of ik die zomaar tegen de keldermuren kan plaatsen. Ook overweeg ik om de CV aan te passen, zodat ik de kelder apart kan regelen. Maar als de warmte zo snel verdwijnt, stook ik me arm. Kan ik isoleren en hoe kan ik dat het beste aanpakken?
De rest van de garage is overigens niet verwarmd; alleen de kelder. Garagevloer / plafond van de kelder is van beton, mocht dat nog interessant zijn.
Dank aan wie dit relaas tot het einde heeft gelezen en mij van wat advies kan voorzien!
