Hoi Allemaal, ik heb een kelder met zandvloer en sta hoogte. De vloer met de woonkamer is gewoon houten balken, planken erop, daarboven isolatie vloertje voor het laminaat. Nu heb ik van het dakisoleren een partij Naturoll over, en wil ik dat gebruiken om de vloer beneden te isoleren.
En nu worstel ik even met het gedoe rondom de dampwerende folie. De kelder is vochtig, en koud. Woonkamer warm, dus de folie zou tegen de woonkamer vloer aan moeten (tussen de balken) en daar dan tussen de Naturoll. Nu is dat best een $_#@ klusje geloof ik. De dampwerende folie moet luchtdicht tussen de balken geniet worden, dan wel met speciale tape tegen de muur. Als folie heb ik dan de standaard Miofol 125s. Mijn vraag is, klopt mijn denkwijze t.a.v. aanpak folie en isolatie materiaal? Want voor de goede orde, de woonkamer vloer zelf kan (wil) ik er niet uithalen.
En isoleren onder de balken geeft teveel ruimte verlies. Dan zou ik een constructie kunnen timmeren tegen de balken aan, daaronder de folie in lange banen en dan het isolatiemateriaal. Dan komt de hele isolatie constructie 20-25 cm onder de vloerbalken (eigenlijk een isolatie bak onder de vloer).
Maar...omdat de kelder vochtig is, zou ik dan ook de speciale Miofol 125A voor vochtige ruimtes kunnen of moeten gebruiken? Die heb ik ook nog liggen namelijk van een badkamer klusje.
Anyway, ik zoek wat richting dus...Misschien iemand die mij verder kan helpen.
grt,
Frank
grt,
Frank
