Keermuur van zwerfkeien
Hallo allemaal
Wij gaan in de tuin een keermuur plaatsen, ongeveer 1,3m hoog en 3,5m breed. Drywall muren zoals je die in Engeland en Frankrijk zit van (grote) zwerfkeien zijn we van gecharmeerd. We weten echter niet zeker of deze (met of zonder fundering) geschikt zijn als keermuur.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er zaken om (extra) rekening mee te houden? Alle input is meer dan welkom.
Groeten,
Jordy
Hi Bert, hoe dik de muur wordt is variabel, zal echt een puzzel van verschillende keien worden. Word een enkel steens muur, geen U of L vorm. Ondergrond is zwarte (puin)grond op dit moment, zeer solide. Graven een kleine fundering met bekisting waar de muur op kan gaan rusten.
Voor een enkelsteens keermuur zijn de maten wel erg optimistisch. Die muur gaat bol staan en knakken.
Je zal de keien minimaal dubbel neer moeten leggen, zodat de muur dikker en dus steviger wordt. Alle ruimtes tussen de keien volledig vullen met specie.
Moet de muur grond keren, zo ja kan er ook nog met een voertuig over de hoger gelegen grond gereden worden?
Of is het een vrijstaande tuinmuur?
Dank voor jullie reacties. Het gaat om een tuinmuur die bovenliggende grond 'tegen' gaat houden, echter is deze grond de afgelopen maanden al zo vast gebleken dat deze zichzelf momenteel prima staande blijkt te kunnen houden. Er hoeft geen voertuig overheen (zal alleen overheen gelopen worden).
We gaan hem dan dubbelsteens uitvoeren. Is een fundering van beton met kiezel afdoende denken jullie?
Ik zou ergens in het midden nog een paar trekkrachten in de achterliggende grond draaien (zijn een soort kurkentrekkers) en deze vervolgens in de muur mee metselen. Dan kan de muur nooit bol gaan staan.
De grond lijkt nu stabiel, maar hoger liggende grond geeft altijd druk. Door inwerking van regen wil grond altijd nivelleren met het lager gelegen deel.
Verder is het handig om onderaan gronddoek in te graven en deze achter de keermuur omhoog te laten lopen. Ook dat houdt grond tegen en vast.
De meest stabiele oplossing is toch een betonnen keerwand (L-elementen), en deze vervolgens bekleden met (door midden gezaagde) zwerfkeien.
Bedenk dat zwerfkeien nooit schoon zijn, en slecht zullen hechten aan cement. Bij het huis waar ik opgegroeit ben stond een muurtje van ca 30 cm hoog van zwerfkeien (die kwamen gratis van de akkers), en die lagen vaker los dan vast. Laat staat als er ook nog forse krachten op komen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Daarom worden zwerfkeien vaak ook los gestapeld (zou dan wel een hele robuuste constructie moeten worden als je de aarde daar achter wil tegenhouden....) . Ik zie veel van die muurtjes hier in Zuid Limburg. Als je dat niet doet krijg je bijna onherroepelijk scheuren of losse voegen. Hechting cement is inderdaad vaak slecht en in de winter krijg je problemen door binnendringend vocht en vorst.
  • Like
Eventueel kun je met geotextiel een gewapende grondconstructie opbouwen. Maar daar heb je zeker een (mini)kraantje en een trilplaat bij nodig, omdat je de grond aan de basis zeker 1,5 meter weg moet graven en per laag moet gaan verdichten.
Screenshot 2021-10-06 at 10-28-16 Geosynthetics - Geotextiel - Geogrids - Geocomposieten - Iso...png
  • Like
metsel er een muurtje achter van holle betonstenen
met ankers in de funderingsplaat.
dan stapel je de keien er voor het muurtje stop je 20cm onder het maaiveld zodat je er verders niets van ziet
Even een paar interessante afbeeldingen, vandaag in mijn geboortedorp gemaakt (veel keermuren) van hoe je dit wel en niet moet doen. Allemaal muren van ruim een meter tot ruim 1,5 meter hoog. Allemaal exemplarisch, dwz van elk zijn meer voorbeelden te vinden. Funderingen zijn uiteraard niet zichtbaar.
1. Halfsteensmuur. Volledig ontzet, grote diepe scheuren over hele hoogte, valt bijna om.
2. Steensmuur. Helt in zijn geheel enkele graden over, scheuren over gehele hoogte, is al een keer opnieuw gevoegd maar wederom gaan werken.
3. Halfsteensmuur voor muur van betonblokken, ongeveer 40 cm dik. Na 30 jaar niets mee aan de hand.
4. Natuurstenen muur weggehaald vanwege instabiliteit. L-elementen geplaatst. Probleem opgelost.
5. Natuursteen, gemetseld, ronding (voor meer stabiliteit?). Veel scheuren, laat water door, ook grote scheuren over hele hoogte.
6. Zelfde verhaal, ditmaal hellend gebouwd voor meer stevigheid, vanwege instabiliteit deels gesloopt. Ondeugdelijke constructie zichtbaar.
7. Natuursteen, ruim 50 cm dik, steeds een enkele platte blok over de hele breedte, gemetseld. Geen scheuren of lekkage. Dit gaat goed.
nr enkel baksteen.jpg nr 17.jpg dubbel links.jpg nr l element.jpg nr sib.jpg nr links nat smal.jpg nr klein breed natuursteen.jpg
  • Like
Waarderingen: Walker
Gerelateerde klussen
Reacties
7
Weergaven
478
Reacties
1
Weergaven
770
Reacties
2
Weergaven
791
Reacties
5
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
4K
