Kattenluik gat isoleren
Hi, ik heb een kattenluik in onze muur gemaakt. Kattenluik met daarachter circa 25 cm buis. Nu vraag ik mij af hoe ik de isolatie rond de buis in de muur kan herstellen/afdichten om vochtproblemen en warmteverlies te voorkomen omdat de isolatie nu in principe bloot ligt. Muur is als volgt opgebouwd: gipsplaat, folie, houtplaat, glaswol, houtplaat, dampopenfolie, baksteen. Als ik buis weghaal zie je dus door het gat alle lagen zitten. Dank!
Als de buis netjes aansluit op alle lagen is er niets aan de hand. Maar waarschijnlijk is dat niet het geval.
Plaats eens een foto van hoe het er nu uit ziet.
  • Like
Waarderingen: Roberto1979
Ik zou onder de flens van het het luik aan de binnenkant een pakking maken waardoor er onder die oneffen ondergrond zo min mogelijk lucht van van binnen naar binnen kan stromen.
Hoe zit het met de water-en luchtdichting aan de buitenkant van het luik.
  • Like
Waterdichting aan de buitenkant is een foambandje. Luchtdichting naar een geventileerde spouw toe is nooit een issue, luchtdichting moet ALTIJD aan de warme zijde (binnen) zitten.
  • Like
