Kattenluik maken in muur(3cm dik)
Ik wil een kattenluik maken naar mijn balkon. Een gat in de deur gaat moeilijk ivm dubbelglas en is denk een stuk kostbaarder om te herstellen.
Nu is de muur maar 3cm dik en bestaat uit 2 platen met isolatieschuim er tussen. Ik weet niet wat voor materiaal het is maar wel dat het keihard is. Met de boor kwam ik er niet door. Maar als ik er tegen tik voelt het alsof het echt niks voorstelt.
Kan iemand mij adviseren?
Ik moet sowieso een decoupeerzaag huren voor 2 andere deuren.
Heb net geprobeerd met de boorhamer erdoor te gaan en dat ging als een mes door boter... lukte wel alleen met de hamer stand zonder ging het niet.
Weet iemand wat voor materiaal het is? Mocht ik verhuizen moet ik misschien 2 nieuwe platen van 1m2 kopen. Maar denk als ik alles netjes doe dat het makkelijk terug gezet kan worden.
En ik blijf hier toch waarschijnlijk nog minimaal 10 jaar....
Waarschijnlijk is het volkern kunststof, een soort trespa.
Daar kun je het beste met een scherpe ijzerboor een gat in boren.
Met een boorhamer heb je kans dat er straks een heel groot stuk afspringt.
Mijn plan was om een gat te boren en dan met een decoupeerzaag de rest eruit te zagen. Kan dus dan beter even wat ijzerboortjes kopen?
En hoeveel kost zo'n plaat ongeveer als ik het moet vervangen?
Is maar 1m2.
Hier een foto van het gat, zit wel wat plamuur op(die ik eraf haalde voor de foto...).
Dit is een foto van hoe het eruit zag toen ik het geboord had en niet verder kwam:
Ga deze zaag huren.
11204 Handcirkelzaag € 15,00p.d
Met speciaal Widia zaagblad ook geschikt voor het zagen van trespa [11204]
Of als je daarmee niet in hout kan zeggen wordt het deze:
Elektronisch regelbaar toerental voor hout/ trespa [11256] 20 p.d
