Schuifsysteem open kast
Ik wil bovenstaande kast gaan nabouwen. De enige uitdaging waar ik tegenaan loop zijn de schuifdeuren. Op de foto zijn de twee panelen schuifdeuren, maar ik kan geen systeem vinden hoe je deze deuren kan laten schuiven. De meeste systemen worden aan een bovenkant bevestigd of in een rails. Mijn vermoeden is dat deze deurwn hangen en dat er in de verticale delen een stukje gefreesd is waardoor het systeem kan doorschuiven. Hebben jullie een idee of tips om dit te doen?
Hoe weet je dat het schuifdeuren zijn?
Heb je ook een foto met open deuren?
Ik zie verder nergens rails o.i.d.
Ik denk dat het of stiekem gewone deuren zijn of schuifdeuren die alleen in deze stand mooi zijn.
Neem bijvoorbeeld twee rails voor een lade, en je hebt al zoiets.
Ik weet dat het schuifdeuren zijn door het verhaal wat er bij stond van de kastenmaker. Helaas zijn ze niet meer werkzaam, vandaar de vraag hier. Ik heb verder geen foto’s. @Rola dat is mijn vermoeden ook, maar heb jii ergens zo’n systeem met rail gezien?
Dat was mijn gedachte ook, precies dat. Maar hoe kan ik zoiets het beste zelf maken?
Omdat de hoogte 260 cm is, zou ik dit bij de onderste en bovenste plank kunnen doen voor de stabiliteit.
Ik heb zoiets ooit geprobeerd te maken met stalen kogels alleen kwam ik er snel achter dat de kogels ook wrijven over het hout, mee rollen en ergens een begin en eindpunt hebben waar ze dan de boel blokkeren. Ik kreeg het niet voor elkaar. Uiteindelijk heb ik gekozen voor onderstaande en in het hout een vierkantje gefreesd en U profiel geplaatst waar de deur dan over heen rolt. Je zult tocht iets moeten hebben waar de deur over heen rolt.
Succes verder.
  • Like
Waarderingen: schroefsebas
Daar was ik ook al bang voor. Ook slijtage door het gewicht. Waar heb je deze vierkantjes vandaan? Ik zou natuurlijk ook een goot kunnen frezen en daar een aluminium u profiel inleggen waar deze wieltjes dan doorheen kunnen glijden. Als de wieltjes zelfs helemaal in het profiel liggen, hoef ik niks aan de verticale planken te doen, de wieltjes gaan daar dan onderdoor. Zou dat kunnen werken?
Dat is wat ik probeerde uit te leggen. Dunne goot frezen waar precies in diepte en breedte een u profiel in past. Hoeft natuurlijk nauwelijks diepte te hebben als roller maar geleid over dat u profiel.
Google op rollers kast dan kom je ze vanzelf tegen. Bij o.a. Alib..a kosten ze geen drol maar je vindt ze ook bij onze bouwmarkten.
  • Like
@Robbie's ik heb de rollers binnen en ze lijken mij zeer geschikt. Ik zit alleen met de uitdaging om ze uit het zicht weg te werken. De wieltjes zitten direct aan het plaatje waardoor het profiel aan de voorkant moet. Idealiter wil je er een dun stukje tussen hebben. Heb geprobeerd dit te tekenen wat de ideale situatie zou zijn. Hoe heb jij dit gedaan of heb je het profiel aan de voorkant liggen?
Ik kan je helaas geen foto sturen, het was in mijn vorige woning. Ik heb die wieltjes aan de achterkant vd kastdeur gemonteerd en kon dus de kastdeur omhoog tillen om zo de wieltjes uit de gefreesde goot te tillen. Door het gewicht vd deur bleven de rollers in de goot en kon ik rollen. Aan de voorkant vd deur zag je niets vd constructie die ik erachter had gemaakt. Was wel een heel precies werkje met uitmeten maar door de insparring in de rollers kon ik wat spelen met het stellen vd deuren.
Succes.
Als ik het goed begrijp, zat je deur dan wel voor het u profiel. Als je de deur dan naar de zijkant schoof was deze zichtbaar nietwaar?
Het liefste wil ik de deur zo hebben dat die voor elke opening kan ‘hangen’. Maar om dat mooi te hebben moet het u profiel wel achter het hout liggen en dus wieltjes iets af van de deur krijgen. Weet nog niet hoe ik dat voor elkaar krijg
