Kapot lager vervangen Atlas 2020 wasmachine
L.s.
Bij het centirfugeren maakt de atlas2020 (9jr)wasmachine enorme herrie.
De trommel loopt niet meet in balans, bij het handmatig draaien heeft de trommel 1,5-2cm speling tov de rubber rand en sluit dus ook niet meer.
Ik vermoed dat de lagers aan gort zijn.
Om dit te controleren heb ik de achterand verwijderd. Je kijkt tegen de Vriem en de poelie die aan de trommel zit aan. de bout waarmee de poelie vastzat heb ik er uit gedraaid, maar de poelie komt niet los.
1
Is hier persé een poelietrekker voor nodig, of is hier nog een foefje voor zonder dat ik de gietaluminium poelie breek?
2.
Moet als de poelie eraf is de voorkant er ook nog vanaf?
3
welk gereedschap heb ik nog nodig om een lager te vervangen?
4,
tips in deze?
ter verduidelijking heb ik enkele fototjes bijgvoegd.
Mvg en alvast bedankt voor jullie tijd en moeite
LP
Haal eerst die snaar er eens af en kijk of je de poelie dan kan bewegen en of de kuip dan ook beweegt, als kuip en poelie beiden kunnen kantelen dan is de lager defect, anders is mogelijk het kruis gebroken.
Ls
als de v riem eraf is kun je de trommel NIET op en neer bewegen,
echter als je de trommel draait dan hoor je bij een halve slag een schurend geluid. Je ziet ook dat de trommel niet meer recht loopt,'maar enkele graden uit het horizontale lood loopt. waardoor deze als het ware gaat tollen.
Mvg
LP
Als de aandrijfriem er op blijft zitten is waarschijnlijk het trommelkruis kapot, dat is een grote operatie en niet altijd lonend. De machine moet grotendeels uit elkaar om de trommel met kruis te vervangen.
