Electrolux EWT12020
Nummer 91321160103
Van onze wasmachine moeten de trommellagers vervangen worden.
Daar is een speciaal stukje gereedschap voor nodig.
Het is niet lonend een monteur te laten komen, heeft iemand een tip hoe de lagers eruit te krijgen zijn ?
Geen idee en ik kan het ook niet vinden bij Electrolux en anderen.
Moet hier op passen, er zitten aan de andere kant rondom gaatjes in waar volgens mij een soort van sleutel met pennen erin op moet passen.
Heb het geprobeerd met losse pennen maar dat lukt niet, er moet teveel kracht gezet worden.
