Kan dit? Aansluitschema combi lichtschakelaar stopcontact
Ik wil een lichtschakelaar vervangen door een combi lichtschakelaar stopcontact. In dat schema hadden de lamp en het stopcontact een eigen blauwe verbinding. Ik heb weinig zin om een extra kabel te trekken als ik de blauwe lijn van de lamp kan doortrekken vanuit het stopcontact. Het aangepaste aansluitschema komt er dan zo uit te zien.
Kan ik dit zo aansluiten of gaat dit problemen geven? Thanx voor het meedenken!
Heb je al de juiste draden in de doos zitten waar je de combi schakelaar wilt aansluiten in de muur?. Als er voorheen alleen een schakelaar zat, verwacht je een bruine (fase) en zwarte (schakel) draad. Er mist dan nog een blauwe (nul) draad en eventueel een aardedraad (groen/geel).
Heb je toevallig een foto van de situatie?
Zoals het op de tekening staat is het prima.
Ik vraag me net als Ramon wel af of de werkelijke situatie precies zo is als de tekening.
Ik vond het zelf ook een bijzondere aansluiting, gedaan door de vorige bewoner. Vanuit de muur komt een korte bruine draad die rechtreeks in de lichtschakelaar gaat met een zwarte die door gaat naar de lamp bovenin. De blauwe draad ging direct naar de lamp. De zwarte en blauwe draad waren beschermd in een electrabuis. De buis en schakelaar had ik al gedemonteers, zie de foto's hieronder.
Jack&Ramon, kunnen jullie vanuit deze foto's zien of het oke is om de blauwe draad via het stopcontact door te lussen naar de lamp?
Ps. Super fijn dat jullie zo snel reageerden en willen meedenken!
De draden horen niet los over de muur te lopen, en al helemaar niet zonder extra bescherming door een gat in de muur te gaan. Ook kroonsteentjes horen op deze plaats niet thuis.
Dus nee, goed aangelegd is het zeker niet.
Doorlussen via een stopcontact kan.
Die draden zijn niet ok.
Waar komen ze vandaan? Toevallig van de andere kant van de muur, zit daar ook iets van een stopcontact?
Dan is loshalen, het gat iets groter boren en een stuk ymvk kabel al een stuk beter.
@Walker, elektrobuis was op de muur ter bescherming, kroonsteentje is tijdelijk en kan idd wel beter. Dat gat in de muur zonder draadbescherming vond ik zo en is niet oke.
@Jackd , je hebt gelijk, op dezelfde hoogte andere kant van de muur zit een lichtschakelaar. Vorige bewoner zal hem daar hebben doorgetrokken.
Wat is een ymvk kabel?
Muurkabel
Draden mogen niet los in de muur, ymvk kabel wel.
Je kan ook nog groter boren en elektrobuis gebruiken.
