Kalk/ketelsteen intergas cv ketel 2003
Mijn naam is Albert en sinds mei van dit jaar hebben wij een woning gekocht.
In deze woning zit een intergas kombi kompakt hr(e)28 uit 2003
nu was het zo dat we eerst maar een miezerig straaltje uit de kraan hadden. dacht eerst dat het aan de dunne 10mm leidingen lag.
maar toen ik de bij de kraan het filtertje los draaide zat dit vol met bruin kalk/ketelsteen gruis. Nu nog steeds elke maand klop ik het weer leeg. Ook de andere kranen gecontroleerd en ja precies hetzelfde probleem.
bij de thermostaatdouche en badkraan kon ik zien dat dit uit de warmwaterleiding komt.
Nu echter vorige week heel wisselend warmwater tot bijna niet meer.
na lezen op het forum hier de NTC 3 vervangen haalde niets uit. vervolgens de stromingsschakelaar vervangen, eerst alleen het zwarte kunststof gedeelte maar dit hielp niet.
vervolgens toch ook het messing gedeelte los gekregen en wat komt er uit een stukje ketelsteen van een goede cm.
dit belemmerde het schakelmechanisme
Met mijn lekenverstand heb ik het vermoeden dat dus de warmwater tapleiding in de ketel zelf behoorlijk wat ketelsteen moet bevatten aan de binnenzijde van de leidingen.
Is dit schoon te maken/ontkalken.
Ketel heeft volgens de stickers die erop zitten elke 2 jaar onderhoudsbeurt gehad.
Het zou ons financieel beter uitkomen wanneer de ketel nog een goed jaar het zou uithouden :wink:
alvast bedankt voor jullie reacties
groet
Albert
Dit kan kalkafzetting zijn in de warmtewisselaar, heeft u de rommel ook in de zeefjes zitten aan de kw kant?
De wisselaar is zelf nagenoeg niet te ontkalken door de constructie van het toestel
