Kachel Etna Madragas gas uit kraan gesis
Ik heb een vraag over bovengenoemde gaskachel.
Ik hoop dat er iemand is die verstand heeft van dit soort oude kachels
Wanneer ik de vlamhoogte regelaar (knop waarmee de kachel ook gedooft en ontstoken kan worden) draai sist er enigsinds een beetje gas weg, als de knop omhoog komt, het is ook te ruiken.
Het gas komt uit het blok waar de draairegelaar aanvast zit
Nu is mijn vraag is dit normaal.
Het is meestal een pufje wat je dan hoort, wat stopt als er niet meer gedraaid wordt.
met vriendelijke groeten,
Mark
Ja dat geluid is bekend, het verdient wel je aandacht en daar bedoel ik mee dat er niet stiekum gas uit blijft lopen (even afsoppen dus). Hiervoor
gebruik je afwasmiddel in water even opkloppen tot schuim en er op smeren.
Bovendien kan je proberen onder die knop te komen deze bedient een stangetje welke het gasblok binnen gaat deze even inspuiten met siliconen spray tijdens een paar keer indrukken, je smeert daarmee een O-ring die om dat asje ligt en droog wordt.
Succes
Uit zuigen,en branders doorblazen met compressor, hoofdzaak bestaat dus uit het stof verwijderen in en om de kachel en de branders.
Gastoestellen hebben lucht nodig (net als wij), dit zuigen ze aan tijdens het branden, maar ook zuigen ze hierbij stof, hondeharen enz. aan- goed doorblazen dus.
Succes
Bundy, wederom bedankt voor je snelle reactie.
Ik ga het proberen om de kachel met de compressor schoon te maken, gewoon de luchtstraal op het branderbed richten neem ik aan.
Ook wil ik binnenkort een aantal gevelkachels schoonmaken, moet ik daarna de pakkingen vervangen (die het branderbed afdichtten) of kunnen de oude gewoon blijven zitten?
De kachels in kwestie zijn zo'n 20 tot 30 jaar oud
Groetjes Mark
Liever niet te veel los maken he - blazen waar je bij kan, meeste onderdelen van dit soort kachels zijn niet meer verkrijgbaar.
Bij gevelkachels is de geveldoorvoer het belangrijkste onderdeel. Houd ook deze pijpen goed schoon van spinne-rag en blad enz. Succes
