Convector kachel knop vervangen
De dubbele knop om in wattage te schakelen werkt 1 knop niet meer. Nu wil ik deze gaan vervangen maar weet niet zo snel waar ik moet gaan zoeken om deze aan te schaffen.
Iemand enig idee waar ik deze kan kopen?
Is een aan-uit schakelaar.
Zoeken op schakel vermogen van minimaal 2500 watt en afmetingen.
Alternatief ga eens langs bij een Repair Cafe.
  • Like
Waarderingen: Marweecos
Toen ik dit topic zag, heb ik direct bij diverse elektronicaonderdelen webshops gekeken wat ze zoal in hun assortiment hebben. Maar omdat er van de achterkant verder vrijwel niets te zien is en ik ook niets passends kon vinden, heb ik de pogingen gestaakt en er ook niets over geschreven.
Want er bestaan werkelijk duizenden modellen van dergelijke inbouwschakelaars, in allerlei soorten en maten. Helaas zag ik er al zonder meer geen enkele bij die dubbel uitgevoerd is, dus met twee schakelaar naast elkaar in één behuizing. Als dat hier al het geval is hoor, het kunnen ook hier twee schakelaars naast elkaar zijn. Wat ik ook helemaal niet zag, waren schakelaars met zo'n ingebouwde LED indicator. Wel met neon indicator, in allerlei kleuren, maar deze dus niet.
Omdat ik geen link naar een bepaalde webshop mag plaatsen, hier een algemene zoeklink (klik hier) waarop een aantal van dergelijke schakelaars te zien is. Zoals je ziet staan er in de zoekresultaten ook 'gewone' inbouwschakelaars voor inbouw in inbouwdozen in een huis. Die bedoel ik natuurlijk niet, maar ik weet geen zoekterm, waarmee de zoekresultaten beperkt worden tot alleen die smalle schakelaars zoals die in jouw kachel.
Misschien weten ze inderdaad bij een repaircafé raad, temeer daar het zou kunnen zijn dat de schakelaar gewoon 'uit elkaar' ligt van binnen en misschien weer min of meer in elkaar gezet kan worden. Of dat ze kunnen zien welke schakelaarsoort er benodigd is (indien er 230V voeding voor het lampje is kan een schakelaar met neon lampje ook werken). De afmetingen komen namelijk meestal erg nauw. Anders moet de kast gewijzigd worden. Kant en klaar zullen ze bij een repairscafé geen passende schakelaars hebben liggen, denk ik toch eigenlijk.
  • Like
Ik heb "dubbele" tussen jou zoekwoorden gezet en krijg hits op iets wat erop lijkt. Weet niet of ik nog op amperes of wattage waarden moet letten. Maar zal het bij de repaircafe eens bespreken.
Bedankt voor het meedenken.
Dat had ik zelf ook gedaan, maar kreeg enorm veel resultaten van installatie dubbele schakelaars. Bij de zoekactie die ik nu deed (klik hier), zag ik er nu inderdaad eentje bij die wel een dubbele schakelaar heeft zoals jij ongeveer nodig hebt, zo ongeveer rond het 60e zoekresultaat. Degene die ik zo gevonden heb, is verkrijgbaar bij een groothandel, minimum ordergrootte 50 Euro (heb je al een halve kachel van hetzelfde model voor). De prijs staat er overigens niet bij en de verzendkosten zie je pas wanneer je bestelling afmaakt. Bij zo'n bedrijf bestel ik dus niet.
Ik heb het meer over webshops zoals ze met deze zoekactie (klik hier) te vinden zijn. Bij enkele grote bedrijven daarvan heb ik ervaring en ben redelijk thuis in hun assortiment, ook wat betreft dergelijke schakelaars. En daar heb ik tot op heden geen dubbele schakelaars bij gezien, zoals toegepast in jouw kachel. Maar misschien had ik alle shops zorgvuldig moeten uitpluizen. Doe ik niet, moet je zelf doen en bovendien heeft dat geen enkele zin zolang niets bekend is over de passende afmetingen van de schakelaar in het apparaat en hoe de LED-lampjes gevoed worden. Apart met laagspanning (bijv. 12 V) of via een ingebouwde serieweerstand/gelijkrichter direct vanuit 230V.
Succes bij het repaircafé.
PS. Natuurlijk moet je op het aantal Amperes letten.
1250W element trekt bij 230V ca 5,4 A, 750 W ca 3,3 A.
  • Like
