Kabel elektra buiten
Beste allen,
Een hovenier is onze tuin aan het renoveren. Vroeger hadden we tuinlampen. Ik had de lampen afgekoppeld. Nu hebben ze de kabel uit de grond getrokken, ik weet niet waar hij de muur in gaat. Nu als ik de stroom er weer op zet gaat de hoofdschakelaar er meteen uit.
De onderstaande afbeelding was de schakelaar van de buitenlampen in de woonkamer. De schakelaar bedient een lamp buiten (boven de schakelaar) en de lampen in de tuin (die dus weg zijn en voor de problemen zorgt). De schakelaar is onderdeel van een groep van de woonkamer en de buitenlampen.
Er loopt 1 kabel van bruin, blauw, zwart en oranje/geel naar beneden.
Daarnaast lopen er twee van elk naar boven (behalve 1 zwarte).
Nu is mijn vraag is dit de beste oplossing om 1 voor 1 de kabels los te halen apart af te doppen en stroom testen? Of is er een snellere manier? Of moet ik echt buiten op zoek naar de kabel?
Niet één voor een de lasdoppen eraf halen en afdoppen, maar allemaal of op zijn minst zowel blauw als bruin.
Want zowel de bruine draad als de blauwe draad kunnen bij lekstroom naar aarde (de grond in je tuin) een zodanige aardlek veroorzaken, dat de aardlekschakelaar eruit gaat. En ik denk dat je die bedoelt met 'de hoofdschakelaar'.
Als je weet welke schakelaar de buitenverlichting bediende, kun je zien welke draad daar op is aangesloten en weet je alvast van één draad die naar de buitenverlichting gaat. Volg die eens, gaat die dan naar beneden of naar boven?
Inderdaad bedoelde ik aardlek! Ik bedoel ook dat ik twee vd drie samen doe (dus bruin 2 aan elkaar vast en 1 los). Zelfde voor blauw. En dan telkens testen.
Kan ik ook kroonsteentjes hiervoor gebruiken? Ik heb geen lasdoppen en wago’s meer.
Goede tip Xander, ik zal eens oude fotos checken.
