Kabel door holle wand
In een bestaande holle wand in de badkamer wil ik graag een kabel trekken. De badkamer heeft een ouderwetse wasmachine-aansluiting met trekschakelaar hoog aan de muur. In plaats daarvan wil ik graag een wandcontactdoos, ergens anders aan de wand, dichter bij de wasbak. Recht naar beneden lijkt me niet zo'n uitdaging, en een beetje naar de zijkant lukt vast ook nog wel.
Maar hoe ga je een flink stuk horizontaal zonder de wand te slopen? Is het überhaupt mogelijk om door de staanders te komen, sturend vanuit een gat in de muur?
Klopt het dat je een kabel (niet snoer) zonder buis mag toepassen in een holle wand? Ik heb nog een stukje 3G2,5 liggen dat lang genoeg is.
Hoe ontdek ik of de staanders van hout of metaal zijn?
Juerd die trekschakelaar zit daar niet voor niets, waarschijnlijk heeft u geen aardlekschakelaar in de meterkast, zonder aardlek mag de wasmachine in de badkamer niet in een wcd worden gevoed.
Verder zal uw operatie niet makkelijk zijn zonder in de wand gaten te maken, misschien vanuit de anderenkant deze is gemakkelijker te repareren.
Inderdaad, die ZAT er niet voor niets. Inmiddels heb ik een extra aardlekschakelaar, om precies de reden die jij noemt. Nu nog een makkelijke manier vinden om het stopcontact naar een prettigere plaats te krijgen. In de tussentijd gebruik ik een verlengsnoer (stekkerdoos tegen de wand geplakt) maar dat is geen gezicht.
Hoe ga je via een gat in de muur een gat in de staanders krijgen? Lijkt wel microchirurgie. Wat voor een plafond heb je? Met een houten plafond is dat wellicht een makkelijker weg.
Dat was nou net m'n vraag... Misschien dat iemand er een truc voor kent.
Het plafond is van gipsplaten en zit er net opnieuw in. Het is een optie maar veel werk.
Een kabel mag wel zonder pijp in wand gebruikt worden.
Hout of staal als staander kan met een detector worden opgezocht , deze zal waarschijnlijk wel te huur zijn.
De rest zal vissen worden, geduld hebben en een beetje geluk.
Volgen mij zitten er in stalen staanders gaten voor doorvoer pijpen, misschien kan je hiervan gebruik maken, als je eerst een gat boort voor de hollewanddoos kan je hierdoor met een spiegeltje kijken.
Meer suggesties heb ik op dit moment even niet.
Het lijkt mij ook bijna niet mogelijk, om in de bestaande staanders in de holle wand een gat in te maken.
Maar met een beetje fantasie, zou dat kunnen lukken, in een houten staander.
Nou heb ik heel veel fantasie, dus heb hier een manier op bedacht. :mrgreen:
Benodigdheden:
Stukje kaas
stevig nylondraad.
Uitgehongerde Muis
Je boort eerst een gat in de holle wand, waar je de inbouwdoos wilt zetten.
Daar leg je dat stukje kaas in.
Dan neem je de muis, en bind het nylondraad aan zijn staart.
De muis duw je dan in het gat, waar eerst de elektra aansluiting zat.
De muis zal de kaas ruiken, en die kosten wat kost willen hebben.
Dus die kruipt naar beneden in de holle wand, ter hoogte waar de kaas zit, maar daar zit dan net die houten staander in de weg.
Daar vreet hij dus met gemak een gat doorheen.
En zo komt hij dan bij de kaas.
Omdat hij zich volgevreten heeft met hout en kaas, kun je de muis nu zo uit het gat pakken.
Maak dan het draadje van zijn staart los.
Bind aan de andere kant van het nylon draadje de elektra draad, en trek dan voorzichtig aan het andere eind, totdat de elektra draad uit het nieuwe gat komt.
Dan kun je alles weer aansluiten, zoals het hoort.
Ohja, vergeet niet om de muis nog een extra stukje kaas te geven als beloning. :cool:
Wat ik in mijn huis gedaan heb ( houtskeletbouw ) is met een gatenzaag een gat uit de gips gezaagd midden op de staander. Dit gat is breder dan de staander. Stukje uit de staander gehaald, flexpijp "doorgeregen" door de geboorde gaten. vervolgens de "rondjes" die ik er met de gatenzaag uitgezaagd had weer terugplakken en met gips afsmeren. dit is bij mij onzichtbaar geworden maar lukt natuurlijk alleen op een gladde muur.
