Jaga Tempo wandconvector blijft koud!?
Ik heb na een verbouwing van de zolder een wandconvector van Jaga (Tempo) opgehangen, maar de leiding er naar toe wordt tot de helft warm maar de convector blijft koud.
De radiators die we op de 1e en de b.g. hebben hangen worden wel goed warm.
De leidingen lopen links en rechtsaf weg bij de Nefit Smartline, deze hangt dus in het midden.
Het deel waar de (enige) convector nu op zit gaat links af, daarna takt die af door de vloer naar de 1e en over de zoldervloer loopt die ook verder naar de andere hoek waar die richting b.g. woonkamer gaat.
Tussen deze zak stukken zit de convector aangesloten op een t-stuk, zoals te zien op de foto.
Ik heb het voet ventiel achter het afsluitdopje met een schroevendraaiertje vier slagen open gedraaid.
De convector is ontlucht, er kwam behoorlijk wat uit. De draaiknop had ik er af gehaald om te controleren of deze niet blijft hangen maar het palletje er onder komt gewoon naar buiten.
De linker pijp is de aanvoer rechts is de afvoer.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb omschreven, en dat jullie me kunnen helpen met de convector te laten verwarmen.
Bedankt!!
Ik heb het probleem inmiddels gevonden, het voetventiel zat dicht aan de retour zijde.
Ik dacht dat er alleen een schroefje in zat, maar blijkbaar zit er dus ook nog een deel in wat open gedraaid kan worden met inbussleutel 5.
Na deze open gedraaid te hebben, ging het water door de convector stromen.
Nu is mijn vraag alleen nog, waar diend het schroefje voor wat in de inbus opening zit.
En moet de afsluiter helemaal open gedraaid worden, want de doorstroom regel je met de stappen onder de radiatorknop toch?
Iemand nog een idee waar het schroefje in de inbus voor dient??
Heb de ring onder de thermostaatknop nu op 4 staan, aangezien die dicht bij de ketel hangt heb ik het idee dat de convector niet volledig open hoeft te staan.
Mocht dus iemand me kunnen vertellen waar het schroefje voor dient dan ben ik ook weer geholpen :-)
Dat ligt er aan wat voor voetventiel het is.
De inbus kan een borging zijn en met het schroefje draai je dehet ventiel open tot de inbus borging. Maar er zijn ventielen waar dit precies omgedraaid werkt en als je dan het schroefje helemaal open draait schiet het er uit en loopt je cv systeem leeg.
Het zal iig gaan om een thermostaatventiel met een voorinstelling. Maar met deze in de thermostaatkraan is dit overbodig geworden.
