Jaga Tempo wordt niet echt warm
Recentelijk heb ik mijn oude radiator vervangen door een Jaga Tempo convector. Deze wordt wel warm maar de warmte afgifte valt me erg tegen. Hij is goed ontlucht en ik heb hem m.i. goed aangesloten. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen?
Remeha Avanta Cw4 stuurt het water met circa 60 graden af maar staat ingesteld op 75 graden. Verschil tussen aanvoer en afvoer vanaf de ketel is meestal een graag of 7.
Ik heb ook vloerverwarming. Deze wordt beter warm dan voorheen.
Ik heb bewust gekozen voor wat minder vermogen om de vloerverwarming wat meer mee te laten doen. Maar wat ik me afvraag is of het normaal is dat als ik mijn hand boven de Jaga houdt dat ik hem dan niet echt veel warmte af vind geven en of dat nog te beïnvloeden is.
Voor welke temperatuur is die convector geschikt ?
staat in de documentatie die erbij zat , als het een 80/60 convectortje is , dan heb je er weinig aan bij 60 graden.
Uit de Jaga-folder:
-2242 Watt 75/65/20 / 2915 Watt 90/70/20
-hoge warmteafgifte, zowel bij lage als bij hoge watertemperatuur
-De Tempo met zijn moderne Low-H2O element is door zijn lage waterinhoud en hoge warmtegeleidingscoëfficient voor lage aanvoertemperaturen ideaal in combinatie met HR-ketels
-Keteltemperatuur gemiddeld 15% lager voor gelijke radiatorafmetingen!
Leest een beetje als een niet goed ingeregelde installatie, met 7 graden retour gaat die ketel niet naar 75 graden.
Bij 75-65 geeft je convector 2200 watt af jij komt maar op 60 graden dat is te weinig.
Ik heb op de vloerverwarming een kastje dat automatisch de vloerverwarming inschakelt als de aanvoerleiding warm wordt. Ik kan deze temperatuur instellen. Ik heb het nu zo ingesteld dat de de vloerverwarming pas gaat draaien als de leiding van de aanvoer 55 graden is. Dit geeft als resultaat dat de Jaga volop werkt en inderdaad behoorlijk warm wordt. De vloerverwarming wordt nu minder warm. De CV levert 75 aanvoer en 62 retour. Is dit de oplossing?
Ik kan zo heel eenvoudig de vloerverwarming bijstellen en in de gaten houden op welke temperatuur de ketel draait. Overigens heb ik nog wel het idee dat de Jaga convector wat onderbemeten is. Maar dat moet ik mijzelf dan maar aanrekenen... :-(
Ik zou me eerst afvragen waarom de ketel normaal 60 graden aanvoertemperatuur levert als deze op 75 graden is ingesteld.
Als de vvw vol open staat kan hij wel 75 graden aanmaken.
Ik denk dat het zit in je koude retourwater van je vloerverwarming.
Samen met de hogere retour van de jaga zou de retour bij de ketel rond de 40 graden kunnen zijn. Dan kan de ketel geen 75 graden van maken.
Een hoge retourtemperatuur van je jaga is dan wel wenselijk. zo kan de ketel een hogere aanvoertemperatuur aanmaken.
Zo nodig kan met inregelen de doorstroom van de convector verder vergroten zodat de retour bij de ketel 55 graden wordt en de aanvoer 75 graden kan worden.
Wat betreft de mindere afgifte kan dit gevoelsmatig zijn, convectiewarmte voelt gevoelsmatig wat minder warm aan. Ook bij een gelijk vermogen.
