Itho daalderop ventilatie-unit met perilex stekker werkt slechts op 1 stand
Edwinnn
Heb vandaag 25 jaar oude unit vervangen voor een nieuwe die energiezuiniger is. Het volgende doet zich voor: het oude apparaat functioneerde alleen op stand 3 van de schakelaar, dus liet ik hem daar altijd maar staan omdat ik hem sowieso wilde gaan vervangen (weet niet op welke stand het apparaat dan functioneerde)....
Het nieuwe apparaat functioneert alleen als ik de schakelaar op stand 2 zet en doet niets op stand 1 en 3 (ook hier geen idee op welk vermogen het apparaat dan draait want ik kan niet vergelijken).
Waar kan het aan liggen? Ik heb van elektra geen kaas gegeten.
269582736_449843229966591_9182151395019127194_n.jpg 269727983_445981277082950_6487720845734696814_n.jpg
Waarschijnlijk correspondeert de aansluiting van de Perilex contactdoos niet met dat wat de ventilatiebox verwacht.
Zoals je ziet dienen verschillende merken verschillend aangesloten te worden. Sommigen moeten altijd spanning op de pen rechtsboven hebben, anderen moeten juist altijd spanning op de pen linksonder hebben.
Bij jouw ventilator zit ongetwijfeld ook zo'n schema (anders wel in de installatiehandleiding). Het beste kun je met de knop achtereenvolgens op stand 1, 2 en 3 nameten op welke contacten je spanning hebt (in sommige standen zal dat op tenminste 2 contacten zijn) en even controleren of dat klopt met het schema. Dan kom je er achter wat er precies aangepast moet worden.
Dank je Xander, ik denk dat dit het antwoord is, het vorige apparaat was inderdaad ook een ander merk. Ik zie het schema hier er niet bij zitten, maar ga het bij de leverancier even navragen.
