Hoi,
Ik wil graag mijn vloer isoleren. Het is een oud uit (1926) en de ruimte van de balken varieert tussen de 62 en 70 cm. Niet echt handig gezien de standaard maat 60 cm is.
Graag wil ik tussen de balken isoleren omdat de kruipruimte erg krap is.
Mijn idee is om:
120 mm Pir platen te gebruiken. Omdat deze groot te krijgen 1.2 x 6m wil ik ze op maat zagen in stukken van 1.2 x de afstand tussen de balken. Zo kan ik redelijk efficiënt werken.
Nu acht ik de kans dat de kans op kieren redelijk groot is, omdat ik bijvoorbeeld beetje scheef zaagt en je ze niet passend erin kan drukken zoals bijvoorbeeld glaswol. Ik zou de kieren dicht kunnen maken met pur schuim. Is dit verstandig of gaat de isolatie waarde te ver omlaag door eventuele kieren?
-of-
150 mm Glaswol, dit is wat flexibeler en wellicht beter 'in te stoppen' zodat er geen kieren zijn. Echter moet ik dan wel overal twee stukken aan elkaar zetten om 60+ cm uit te komen. Daarnaast zie ik glaswol niet zo zitten ivm irritatie/jeuk in een krappe kruipruimte.
Kan iemand mij adviseren? In de toekomst willen we wellicht vloerverwarming, daarom zoek ik iets van een RD waarde van +/-5
Alvast bedankt!
Mijn idee is om:
-of-
Alvast bedankt!
