Isoleren hellend dak semi-bungalow
Ons dak van een semi-bungalow is 6 jaar terug aan de buitenzijde geïsoleerd met 70mm pir isolatieplaten. We zijn nu op de verdieping slaapkamers aan het maken en vragen ons af of het verstandig is om ook aan de binnenzijde nog een laag isolatie aan te brengen?
De bestaande situatie is pannen/ dampdoorlatende laag/ 70 mm pir/ dakbeschot.
Mogelijk nieuwe situatie pannen/ dampdoorlatende laag/ 70 mm pir/ dakbeschot/ isolatie?/ gipsplaten.
7cm pir isolatie is al een aardige isolatielaag.
Als je bij gaat isoleren heeft dat veel minder voordeel dan de eerste laag destijds.
Maar het kan natuurlijk wel. Je dient tussen de gipsplaten en isolatie wel een damprem aan te brengen die zeer goed aangebracht dient te worden.
Zeker omdat de pirplaten ook een dampremmende werking heeft.
Niet isoleren, je sluit je dakbeschot op tussen een dampremmende en een dampdichte laag waardoor het hout niet meer kan ademen. Als je van binnenuit isoleert dan dien je namelijk altijd een dampdichte laag achter de gipsplaat te hebben. Binnen gewoon afwerken met alleen gipsplaat want gipsplaat is dampopen. Daarnaast, stel dat er eens lekkage is dan kan het vocht ook nergens uitdampen.
De vraag is hoe het aan de buitenkant geïsoleerd is.
Enkel pir platen zijn niet geheel dampdicht waardoor er enige vorm is ademen.
Zijn het gecacheerde platen dan is nog een dunne naisolatie mogelijk. Niet nogmaals 7 cm dus. Een dampscherm is dan ook niet noodzakelijk. Zolang je condensatiepunt niet in je dakconstructie komt te zitten.
Echt heel veel winst zoals de eerste isolatielaag is er niet meer te halen.
Je warmteverlies is in eerste instantie 6x minder over het geïsoleerde gedeelte dan verlies je met eens zo dik na isoleren nog maar 1,8 maal minder.
Totaal kom je dus op 7,8 x minder warmteverlies.
Gerelateerde klussen
