Hellende dak isoleren
Beste vakmannen,
Ik wil mijn hellende dak van binnen isoleren. Het dak dateert uit 1968 en ik heb niet veel kennis op dit gebied. Daarom kan ik goed advies van jullie gebruiken. In de bijlage vind je een stuk van de dakconstructie en mijn dak vanbinnen.
Mijn eerste vraag betreft de zwarte stof die ik op de dakconstructie zie liggen. Het lijkt op een soort bitumen. Kunt u mij vertellen wat dit precies is en of het van belang is voor het isolatieproces?
Daarnaast ben ik benieuwd welke folie het meest geschikt is voor mijn dak: dampremmend of dampdicht? Aangezien ik niet over uitgebreide kennis beschik, is het belangrijk voor mij om de juiste keuze te maken op basis van mijn dakconstructie.
Tenslotte zou ik graag advies ontvangen over welke isolatiemateriaal het beste past bij mijn situatie. Er zijn verschillende opties beschikbaar, maar ik ben op zoek naar het meest geschikte materiaal gezien de leeftijd van mijn dak en eventuele andere relevante factoren.
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp en expertise.
Met vriendelijke groet,
Arthur.
20240218_202347.jpg 20240218_202356.jpg 20240220_170338.jpg 20240220_170349.jpg 20240220_170401.jpg
Het zal inderdaad een soort bitumen / asfalt papier zijn.
Wat belangrijk is, is of het dampdicht of dampopen is.
Als het in goeie staat is, dan zal het dampdicht zijn. Dat is lastig, maar geen groot probleem. Je kan dan aan de binnenkant met klimaatfolie werken.
Als het oud, verweerd en gescheurd is, dan kan je het als dampopen beschouwen. Maar dat stukje op de foto ziet er best goed uit. (wat dan eigenlijk juist jammer is)
Hoeveel cm dik mag de isolatie worden?
Goedemorgen Jack,
Hartelijk dank voor je reactie en de verstrekte informatie. Ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om dit te delen.
Wat betreft de gording, het is nuttig om te weten dat deze een breedte heeft van 15 cm aan de binnenkant, zie bijlage.
Arthur
Goeie kwaliteit glaswol heeft bij 15 cm een rd waarde van ongeveer 4,5
Dat is best goed en redelijk eenvoudig uit te voeren.
Glaswol erin, klimaatfolie ertegenaan, dikke latten en gipsplaten.
Goedenavond,
Jack, hartelijk dank voor je advies. Ik geef de voorkeur aan glaswol van Knauf met een lambdawaarde van 0.032 en een dikte van 15 cm. Ik heb echter nog twee vragen:
1. Mag ik een dikte van 16 cm gebruiken bij gordingen met een breedte van 15 cm? Is rachelwerk noodzakelijk voor de glaswol isolatie?
2. Ik wil ook isolatie aanbrengen tussen de wand (tussen mij en mijn buren), zoals te zien is op de foto. Welk type isolatie past hier goed bij? En is dampfolie in deze situatie ook nodig?
Raimond, bedankt voor advies. PIF is nieuws voor mij. Ik ga nakijken. Ik ben benieuwd op je antwoord aan de vraag van Jack.
