Isolatie van een gietijzeren ligbad
Hallo, ik denk erover om een ouderwets ligbad van gietijzer aan te schaffen. Wat ik niet weet is of het badwater dan snel afkoeld (sneller dan bij een normaal inbouw ligbad). Heeft iemand enig idee of ervaring hiermee?
Alvast bedankt.....
Een gietijzeren bad, zal de warmte langer vasthouden als een dunner plaatstalen bad.
Isoleren lijkt me niet nodig, of het moet zijn dat je een uurje of 2 in bad wilt blijven liggen
Een metalen bad koelt via de onderkant af en mijn ervaring is dat die afkoeling na zo'n 20 minuten echt merkbaar is. Het hangt af van je baddergewoonten of dit vervelend is.
Een collega heeft ooit onder zijn metalen bad elektrische badverwarming aangelegd inclusief een thermostaat zodat hij onbeperkt kon badderen. Het systeem was wel op laagspanning uiteraard.
Metaal geleidt warmte een stuk beter dan kunststof, dus het gietijzeren bad zal in een vergelijkbaar geval de warmte veel sneller afvoeren naar de omgeving. Een laagje emaille is erg dun, zal denk ik niet merkbaar helpen in de praktijk.
Wat weer wel goed isoleert is een houten kuip, maar goed dat was je vraag natuurlijk niet.
Als je er makkelijk bij kunt zou ik zeker noppenfolie om de kuip plakken. Of de ruimte volgooien met die isolerende wokkels, ook in gebruik als isolatiemateriaal in de kruipruimte.
