Meerlagenbuis wel/geen mantel/isolatie
Dag klussers,
Thuis bezig om het volledige leidingensysteem te renoveren en maak daarbij gebruik van uponor.
Ondertussen wat uitgedacht en een schema gemaakt van het sanitair en het cv.
Nu is mijn vraag wanneer gebruik ik nou een mantel en/of isolatie?
Voor de CV maak ik gebruik van 32 mm aanvoer/retour met 3 mm isolatie eromheen.
Deze leidingen komen niet in het beton te zitten maar zullen mogelijk door werking wel langs eventuele sparingen gaan schuren.
Eventueel stop ik deze leidingen ter plaatse van een sparing in het beton in een pvc buis van 40 mm.
Voor koud water sanitair maak ik gebruik van een gladde leiding zonder mantel.
Daar waar de leiding in de muur komt plaats ik de leiding in een mantel.
Wat moet ik doen met warm water sanitair? Is het raadzaam om de hoofdleiding (20 mm) hiervan ook in isolatie te bestellen?
Nu zou ik dan in de muur deze leiding in een mantel moeten verwerken....maar ik zie dat er niet echt mantels zijn voor een 20 mm geisoleerde buis.
OK bedankt! dat wist ik niet..
Nog twee aanvullende vragen;
(1) moet ik ook rekening houden met een bepaalde afstand tussen sanitair en cv?
Alle 4 leidingen (twee cv en twee sanitair) lopen in mijn geval langs de standleiding naar beneden
en zitten op enkele cm (eerder mm) afstand van elkaar. De cv leidingen zijn in ieder geval geeisoleerd.
(2) mag ik een uponor leiding in een mantel in de kruipruimte enigzins begraven? Mijn kruipruimte is droog en bestaat enkel uitzand (Nijmegen). Voorheen was ik van plan om deze aan de onderzijde van de vloer te plaatsen maar omdat er later PIR platen hier tegen aan komen zou de leiding zijn warmte niet kwijt kunnen.
