Isolatie op nieuw gestorte betonvloer
Eergisteren is mijn betonnen vloer gestort.
Hierop komt 16 cm (2x 8cm) PIR plaat en daarbovenop een anhydrietvloer met vloerverwarming.
Nu is de gegoten betonvloer redelijk vlak (marge 2 cm over 9m5 x 9m5), maar in 1 hoek loopt de vloer 4 cm op.
Heeft iemand enig idee of de PIR plaat gewoon mee buigt en de anhydrietvloer daar dan netjes overheen komt, of moet ik andere acties ondernemen?
Verder is er hier en daar een klein kuiltje.
Deze gewoon opvullen met egalisatie cement?
PUR platen buigen niet.
Welke afmetingen hebben die kuiltjes.
Omdat PUR zo stijf is zal je daar niet veel last van hebben tenzij de afmeting van een kuil groot is en toevallig een punt van de plaat boven dat gat licht. Ik neem aan dat de volgende laag in verband wordt gelegd.
De vloer in de hoek loopt binnen 1.5 meter ongeveer 4 cm op.
De kuiltjes zijn zo'n 1 cm diep en niet heel erg groot (70x40cm). Opvullen daarvan is niet zo'n probleem. Het oplopen in de hoek eigenlijk wel.
Natuurlijk wil ik een zo gelijk mogelijke drukverdeling, zodat ik achteraf geen scheuren in de anhydriet vloer ga krijgen.
Ik heb hier 5cm PIR platen van 2.5x1.5 die bijna niet doorbuigen, maar over de hele lengte is 2cm geen probleem. Echter heb ik met dikkere en kleinere platen te maken.
De PIR platen van 8cm zijn ongeveer 1m0x1m2.
Ze worden inderdaad in verband gelegd.
In mijn hoofd.
Die 5 cm dikke platen richting de verhoging leggen zover dat deze vlak blijven liggen. Wat over blijft met een cement, of chape die ook isoleerd uitvlakken en de 8 cm dikke platen aanbrengen.
0
419
Vloeren
wouterPl
  • Gesloten
5
1K
Vloeren
1
2K
Vloeren
  • Gesloten
  • Allard84
  • Vloeren
  • 14
  • 4K
14
4K
Vloeren
Allard84
  • Stutje
  • Vloeren
  • 0
  • 37
0
37
