Nieuwe vloer storten + isolatie en VVW
Beste klussers,
Ik heb onlangs een huis gekocht en wil de oude vloer, deel houten vloer deel betonen vloer, vervangen door een nieuwe geïsoleerde vloer met vloerverwarming (hoofdverwarming). (42m2)
Nu lees ik verschillende manieren hoe je de vloer kunt opbouwen. Graag vraag ik de specialisten om mij te vertellen welke opbouw het meest geschikt is in mijn situatie.
- kruipruimte is ongeveer 35cm diep.
- 42m2
Mocht er informatie missen (ongetwijfeld) om tot een goede antwoord te komen, dan hoor ik dat graag.
Als je je kruipruimte wilt behouden is een van de mogelijkheden het toepassen van een broodjes balkjes vloer.
De balken kan je opleggen op de je bestaande fundering mits deze het gewicht kan dragen. Anders zou je een afzonderlijke fundering moeten realiseren. Dit zal een constructeur voor je moeten beoordelen.
De vloerconstructie wordt wel dikker, dus wil je je kruipruimte behouden zal een deel moeten worden afgegraven. Dit is mogelijk vergunningsplichtig, informeer daarvoor bij je gemeente.
In de bestaande situatie heb je houten vloeren. Mijn eerste gevoel is dat we het hebben over een woning van voor 1970. Houdt er rekening mee dat het water dat door de vloerverwarming stroomt lager is dan het water wat door radiatoren stroomt. Je zult dus ook voldoende isolatie in de gevels, vloer en beglazing moeten hebben om te voorkomen dat je veel warmteverlies hebt. Een goede kierdichting in combinatie met een gebalanceerde (mechanische) ventilatie is daarbij ook van groot belangt.
Voor een vloer met vloerisolatie wordt al snel een Rc van 5,0 geadviseerd om te voorkomen dat je ook je kruipruimte aan het verwarmen bent en/of dat kou uit de kruipruimte je vloer sneller laat afkoelen.
Kruipruimte uitgraven bij een fundering op staal is bijna nooit mogelijk, je haalt dan de gronddekking op de fundering weg.
Bedankt voor de reacties! Bouwjaar van het huis is 1966. (vrijstaand)
We hebben dubbelglas, spouwmuurisolatie en plafondisolatie.
Kruipruimte hoeft wat ons betreft niet behouden te worden.
Graag zou ik willen weten welke opbouw qua vloer in ons geval het handigst/beste is.
Voor zo ver ik weet kan ik 2 opties toepassen (informatie verkregen van onze aannemer):
Optie A:
1- het zandbed opvullen met zand tot de juiste hoogte
2- folie
3- PIR isolatie platen [10cm]
4- betonvloer storten [10cm]
5- Afwerkvloer met daarin de vloerverwarming [8cm]
6- PVC vloer
Optie B:
2- folie
3- betonvloer storten [10cm]
4- EPS isolatie platen [10cm]
6- PVC vloer
Graag hoor ik jullie advies/bevindingen.
Er zijn nog veel meer opties. Zoals isoleren van de bestaande vloer. Of een renovatievloer.
Het verschil tussen isolatie op of onder de betonvloer is hier al heel veel keer besproken. Heb je al oude topics bekeken?
  • Gesloten
4
2K
1
2K
Vloeren
9
9K
2
157
Vloeren
Marcn.88
0
119
