Isolatie bovenverdieping vloer - Steenwol
Voor het verbouwen van een bovenverdieping van een oud huis.
Vloer
Graag zouden we onder de vloer steenwol willen toepassen tussen de balklaag daaroverheen underlaymentplaten en dan een estrich vloerelement om alles uit te vlakken.
Vraag 1. Kan de steenwol hier dan nog voldoende ademen (schimmelvorming).
Muur
Tegen de buitenmuren zouden we graag extra isolatie willen maken met voorzetwanden van gasvezelplaat gevuld met steenwol.
Vraag2. Hoe kan de steenwol hier nog voldoende ademen (schimmelvorming). Zelf had ik gedacht onder en boven in de bestaande muur inkepeingen te maken zodat dit kan luchten naar spouwmuur.(is dit voldoende).
Plafond
Gipsplaten en tussen balklaag steenwol en dan zoldervloer met underlaymentplaten bekleed met vinyl.
Het dak zijn tevens 2 zijwanden van de bovenverdieping ook te bekleden met steenwol en glasvezelplaten.
Vraag 3 Hoe kun je de steenwol hier beschermen tegen het vocht van buiten zit direcht onder de dakpannen.
Nu lees ik hier en daar wel wat over dampwerende folie en dergelijke maar heb dier de basis regels van toepassen niet kunnen vinden.
Voor ventilatie had ik gedacht om alle vertrekken te voorzien van mechanische ventilatie en de aanzuig van verse lucht zal toch wel door alle kieren bij deuren komen en uiteindelijk via trapgat van beneden verdieping komen.
Groet, Freddy
Beter kan je de oorzaken van vocht in muren, daken en vloer aanpakken om problemen daardoor te voorkomen. Als je bijv. zegt dat het glaswol in de vloer moet kunnen ademen dan vrees ik voor veel meer trammelant met de houten constructie/vloerdelen waaruit die vloer is opgebouwd.
Datzelfde geldt voor de spouwmuur: als het binnenblad al zo vochtig is dat de isolatie daartegen beschermd moet worden, kan je beter dat vochtprobleem oplossen (houten balkkoppen in de muur?).
Als je isolatie direct onder de dakpannen wilt aanbrengen, is een dampdoorlatende (=open) folie zeer aan te raden. Het beste haal je daarvoor de pannen van het dak.
De vloer moet voor geluidsisolatie dienen ivm. onderburen.
en het dak alle dakpannen eraf??? dan kan ik er beter eps platen overheen leggen tijdrovend karwei ik zou juist van binnenuit willen isoleren met steenwol of beter ander isolatie toepassen????
Het kan ook wel van binnenuit, maar ik zie niet hoe je evt. dampopen folie zonder uitzakken onder de pannen gefrot krijgt.
En zonder folie.....toch kans op regenwater ind e isolatie. Beste i.d.d. een harde toepassen die daar tegen kan.
Isolatiewol ademd beter dan een houten balk. dus waarom zou je kans hebben op verstikking.
De zoldervloer afwerken met underlayment met een vinyllaag is wel vregen om problemen.
Vinyl is in grote mate dampdicht en zou vochtproblemen kunnen geven.
3
146
  • Gesloten
  • Marcusso
  • Vloeren
  • 0
  • 157
0
157
Vloeren
Marcusso
  • Gesloten
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 19
  • 347
19
347
  • Gesloten
10
254
Vloeren
BertPleizier
