Is granulaatbeton een alternatief voor traditioneel beton
Ik moet ongeveer 3m2 vloer maken met een dikte van ongeveer 5 cm.
Ik vroeg me af of granulaatbeton (vergruisd sloopbeton met zand?) een bruikbaar materiaal is.
Hoeveel portland moet er bij en heeft het enige sterkte? Ik lees wat verschillende verhalen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Wat ligt er onder? Is het enkel een dekvloer, of moet het ook een constructieve waarde hebben? Een dikte van 5 cm is in dat geval erg weinig...
Als je het bij een betoncentrale haalt, weten die de verhouding wel. Je bestelt het op sterkte.
Zelf maken lijkt me lastig, want de verhouding is anders dan de normale 1-2-3. Er moet meer cement in bijvoorbeeld.
Haal gewoon even 200 liter grindzand en 2 zakjes portlandcement bij de bouwstofhandelaar en meng dat 1 op 4 dan heb je heerlijke sterke beton.
Het kiesgrootte daarvan is 0 tot 36 mm en dat kan voor een 5 cm vloertje.
52
944
7
197
4
156
Vloeren
Marcn.88
8
281
