Is dit eigenlijk wel ok?
wat een uitvinding dit forum zeg!
erg handig, meteen nog maar even een vraag stellen..
Ik heb zelf een aantal jaren geleden een stroomverdeelkastje gemaakt,
werkt allemaal prima, nooit problemen gehad.
Maar..is dit eigenlijk wel verantwoord?
met dat hout enzo..
in de verdeeldoos komen de draden met porceleinen lasdoppen bijelkaar.
het is verder allemaal gebruikt materiaal geweest.
En alweer hele snelle reacties, bedankt hiervoor!
hij voldoet aan geen enkele norm.. dat klinkt niet best..
Een kabelhaspel is opzich ook wel het meest voor de hand liggend,
alleen vindt ik het nu juist zó leuk om zelf zoiets te maken..
Wat zou er allemaal veranderd/verbeterd moeten worden om het toch veilig in gebruik te kunnen nemen?
vrg. rené.
Dag Renehoi,
Voor professioneel gebruik is enkel gekeurd materieel toegestaan.
Als je die houten kist netjes bedraad en de kale vd draden voorziet van flexbuis is er weinig ernstigs aan de hand voor thuisgebruik.
Op de bouw kom ik nog steeds zelf gemaakte spreeuwenkisten tegen, formeel ook niet toegestaan.
Mocht je hem nog brandwerend willen maken kun je er een pertinax plaat tegen het hout bevestigen.
Hoi kacheltje,
Bedankt voor de reactie, fijn om te horen dat ik hem in verbeterde versie toch in gebruik kan blijven houden.
Flexbuis heb ik nog wel, zal geen probleem zijn, maar moet ik dan elk stopcontact van een instalatiedoos voorzien waar ik de flexbuis dan in aansluit?
Ook heb ik nog ymvk istalatiekabel liggen, kan ik dit ook gebruiken zonder flexbuis?
Pertinax plaat ben ik niet zo bekend mee, kan ik het hout ook afdekken door er iets op te smeren/verven?
Alle verdere suggesties/ tips zijn welkom!
Alvast bedankt,
René
Flexbuis is netjes, maar het voldoet toch aan geen enkele norm, en het kastje is normaal gewoon dicht toch? Dus ik zou me daar niet al te druk om maken..........
Het is zeker niet volgens de norm, biedt wel wat gemak omdat je losse contactdozen apart afgezekerd hebt, maar daar schuilt meteen het 'probleem'. Men/je kan in de veronderstelling zijn dat je iedere wcd's met 16A mag belasten omdat je 3 groepen? hebt die alledrie afgezekerd zijn met een 16A smeltzekering. Dit is natuurlijk absoluut niet het geval! De voeding van deze verdeler is 230V-16A dus de totale belasting is maximaal 16A (3680Watt). Als je zo'n verdeelkast wilt afzekeren met dit soort zekeringen/automaten zul je ook nog aan de selectiviteit moeten voldoen en zou je de hele kast/verdeler eigenlijk met 1 zekering van 10A moeten afzekeren.
Heb je voor drie knaken wat materiaal in elkaar gesleuteld, ben je EUR 30.000 verder voor je er ook een KEMA-keur en een TUV-Prufung op hebt. :mrgreen:
Ik zou voor een tientje een haspeltje halen...
Probleem hier is (nou ja probleem.....) dat er onderdelen van een vaste (huis) installatie (de smeltzekeringen etc.) gebruikt worden en die dus verkeerde voorstellen van zaken zou kunnen suggereren......
Als ie die 'zekeringen' enzo weg gelaten zou hebben zou het een 'gewoon' zelf gemaakte haspel/verlengsnoer zijn, sec gezien niets mis mee......
De regels achter een stekker zijn er niet echt, geloof ik. :mrgreen:
Dan komt het neer op gezond verstand enzo en tellen NEN/bouwbesluit etc. ineens niet meer, heel typisch......
Toch wel lastg hé.
Apparatuur hoort te voldoen aan de minimale veiligheidseisen.
Een vorm aan daar aan te voldoen is een CE keur die overigens verplicht is als je de spullen verhandeld. Verhandelen doet Renehoi neem ik aan niet. Hij gebruikt dat ding ook niet voor z`n werk neem ik aan.
De verdeelbox is voorzien van gekeurde materialen en bedrading die voldoende dik is om op een 16 ampere groep aan te sluiten.
Hij vraagt niet of je er een 30 ampere verbruiker op kan en mag aansluiten. (oneigenlijk gebruik)
Blijft over of het deudelijk is aangesloten zodat er geen gevaar is voor veiligheid voor mens en gebruik.
Als het netjes en goed is aangesloten zie ik geen probleem dat dit echt niet kan.
Als alles aan dergelijke regels moet voldoen als een fabrikant iets op de markt zet is het einde oefening voor elke vorm van zelfbouw. Zelfs kant en klare elektronicabouwpaketten moet je na in elkaar sleutelen laten keuren.
Elk bouwpaketje kun je deugedelijk bouwen of aan elkaar frotten.
Het hangt puur af wat de zelfbouwer er van maakt.
Allereerst bedankt voor de vele reacties,
Deze spullen had ik nog liggen, en ja, ik had net zo goed een haspel kunnen kopen maarja, ik dacht ik ga hier iets van maken!
dus zodoende is dit geval ontstaan zeg maar..
Dat ik hier niet 3X 16 ampére op aan kan sluiten snap ik,
normaal heeft ie een vaste plek in mijn schuur en laat ik mijn gereedschap hier op draaien, al met al lang geen 3680 Watt.
de stoppenkast heb ik er op gezet omdat ik dacht dat het nog wel eens handig zou zijn, als er iets fout gaat kan ik er meteen een nieuwe zekering in draaien, of zie ik dit nu verkeerd en slaat ie in de meterkast in huis dan als eerste uit?(er is in 3/4 jaar nog nooit een doorgeslagen).
Maar moet ik hem dan zo laten, of toch wel een paar dingen aanpassen?
doe ik er goed aan de vd draad te vervangen door ymvk kabel of maakt dit geen verschil?
En kan ik ook met bepaalde verf het hout beschermen tegen brandgevaar?
Graag jullie mening/ advies, alvast bedankt,
René.
Aangezien deze zekering ook 16A is, net als in je meterkast. Is de kans even groot dat de zekering in de meterkast er eerder uit springt dan deze.....bovendien is dit een smelt variant en die zijn iha trager dan een automaat.
Als dat kistje verder dicht blijft hoef je ook geen kabels te vervangen. Als je ooit nog eens een stukje X/YMVK over hebt is het de moeite om de losse VD draden te vervangen, maar ach.......
Je doet beter werk als je die 3 zekeringen vervangt door 1 en dan ook nog eens een 10 Ampere zekering. Dan voldoe je aan de selectiviteit en heb je een aardige mobiele sub kast gemaakt.
Dat brandgevaar valt ook wel mee MITS je hem 'mobiel/tijdelijk' gebruikt en dus niet een vast plekje gaat geven. Als er tijdens mobiel/tijdelijk gebruik iets zou gebeuren waardoor er wellicht brandgevaar optreedt heb je dat snel genoeg door.
Hallo Kaajee,
Ok, duidelijk.
Ik ga twee groepen afkoppelen en dan alles over de automaat leiden,
Ik heb nog wel wat ymvk liggen, dit ga ik dan ook meteen maar even veranderen, (moet de helft van de vd draad toch los hebben om de groepen anders aan te sluiten).
verder heeft hij in de schuur wel een vaste plaats, maar ik ben er in principe altijd bij als de grote schakellaar bovenop op I staat
als ik hem langer niet gebruik trek ik de stekker er toch meestal uit.
René.
