Is deze cementdekvloer nog goed genoeg?
Beste klussers,
Ik ben een oude parketvloer die getimmerd en gelijmd is aan het verwijderen zodat hier straks een tegelvloer overheen kan. Ik heb vast een stuk verwijderd van 2 m2 zodat ik de status van de ondervloer kan zien.
We willen hier een grote tegel laten leggen (100x100 of 120x120).
Bij het verwijderen is ongeveer 1mm cement blijven plekken aan de houten ondervloer. Ook zit er een deuk waarbij 6-7 mm cement is losgekomen en zijn er wat gaten van spijkers.
Hij is zeker niet helemaal egaal vlak.
Nu heb ik twee tegelleggers de cementdekvloer laten zien (zie foto).
Tegelzetter 1: de ondervloer is nog prima. Eventueel wat kleine reparaties en lijmresten wat weg schuren en de nieuwe tegel kan er op. Egaline zou kunnen maar was wellicht niet eens nodig.
Tegelzetter 2: de ondervloer is eigenlijk teveel beschadigd. Je kunt beter de cementdekvloer laten verwijderen en een nieuwe laten aanleggen want de ondervloer moet superstrak zijn voor grote tegels. Egaline kon volgens hem ook duizenden euro's kosten als er veel hoogteverschil is.
Het is een groot oppervlak (80 m2) dus uiteraard hoop ik dat tegelzetter 1 gelijk heeft.
Maar als ik dan straks problemen kan verwachten met losse tegels of breuken zijn we natuurlijk nog verder van huis.
Graag hoor ik welke tegelzetter volgens jullie gelijk heeft.
Er valt op basis van 1 foto niets over te zeggen. De mannen die het komen doen moeten garantie geven op het werk, dus het zou stom zijn als ze daar risico in lopen.
Dat snap ik.
Alleen het probleem is dat de meeste tegelzetters pas half september tijd hebben.
Ik woon hier met mijn vrouw en kind van 4. Dan is het niet fijn en waarschijnlijk ook ongezond om ruim 2 maanden op de cementdekvloer te leven.
Dus liefst haal ik de parketvloer pas zo laat mogelijk weg. Maar als dan blijkt dat de hele cementvoer verwijderd en opnieuw gemaakt moet worden kan ik de tegelzetter en de nieuwe keuken weer gaan verplaatsen. En dan zit ik de buurt wanneer we kind nummer 2 verwachten. Dat is ook niet ideaal.
Schuren of egaliseren is natuurlijk niet erg. Dat is zo gedaan.
Ik kan natuurlijk nog wel een groter stuk weghalen van rond de 12 m2.
  • Gesloten
  • automatenkoffie
  • Vloeren
  • 1
  • 318
1
318
Vloeren
Rogeeke1
0
341
Vloeren
Donmartinez
6
608
  • Gesloten
  • geel_groene_broek
  • Vloeren
  • 1
  • 248
1
248
  • Gesloten
  • Rosee28
  • Vloeren
  • 3
  • 306
3
306
