Zit er een A-label pomp in, of een conventionele (met condensator)?
Indien het 2e, kan de condensator defect zijn waardoor de pomp langzaam draait. In dat geval zou er wel een fors verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur moeten zijn.
Als er bijna geen verschil is tussen aanvoer en retour, is er te weinig afgifte. Dit kan ook komen door een radiator vlak bij de ketel, die vol open staat en niet ingeregeld is (handdoekradiatoren zijn verdachte #1).
