Intergas HR28: onderbrekingen tapbedrijf
Ik heb een irritant probleem met mijn Intergas Kombi Kompakt HR28: de ketel schakelt tijdens tapbedrijf op willekeurige momenten uit (en gaat even daarna weer aan). Als er CV-vraag is schakelt-ie op dat moment over naar CV (en enige seconden daarna spontaan weer naar tapwater, soms meerdere keren achter elkaar). We staan dus regelmatig 10-20 seconden onder een koude douche.
De ketel geeft geen storingscode. Wellicht heeft iemand ervaring met dit probleem, dan weet ik waar ik eerst moet zoeken.
Tapschakelaar weigert soms signaal door te geven.
Als je de mantel eraf hebt, dan in het midden op de bodem zit
een zwart iets met een stekker eraan....dat is hem.
