Intergas HRE 36/30 bedrijfscode 1
Nee bij Ot vraagt de thermostaat een watertemperatuur, als deze vraag 38 graden is dan zal de ketel naar 1 gaan als deze is bereikt.
Pas als OT boven 55 graden vraagt gaat de ketel bij 55 graden naar 1.
Geweldig!
Nu snap ik het!
Bedankt!
Nog een vraagje:
in het installateursmenu van de chronotherm IV modulation staat parameter 8 (maximum begrenzing CV-toestel aanvoerwatertemperatuur op 65 graden.
Volgens de hanleiding zou dit instelbaar moeten zijn van 30-90, maar ik kan drukken wat k wil, maar hij komt niet van de 65 af..... hoe kan dit?
En.... wat betekent deze instelling?....dat de ketel nooit op een hogere temp. dan 65 gaat branden? Zelfs niet als ik de ketelthermostaat op 75 instel?
Als altijd benieuwd naar de reacties.
hgr.
Robert
Ik ken de thermostaat niet.
Maar zoals ik lees begrenst deze instelling de OT vraag op de ingestelde temperatuur de laagste van de 2 is leidend van CV of thermostaat.
Ja die blijft draaien zolang er warmte vraag is.
De bedrijfscode 1 is een regelstop tijdens warmtevraag, wanneer de ketel zijn gewenste temperatuur heeft bereikt en er over heen gaat stopt de ketel met verwarmen. (Warmt te snel op zonder dat hij warmte terug krijg van de retour). Dan als de ketel weer onder de gewenste temperatuur komt begint deze weer met verwarmen, dit blijft hij doen totdat de kamerthermostaat aangeeft dat het genoeg is. Dit proces verbruikt veel gas en je huis wordt moeilijk warm.
  • Like
Waarderingen: The headhunter
Kijk of de thermostaatkraan helemaal juist werkt, kop eraf en de stift indrukken, moet ca 2 tot 5 mm heen en weer gaan.
Komt de set op temperatuur?
Is er een bypass geplaatst om stroming te garanderen?
Bypass is aanwezig.
Thermostaatkraanb is van Reich...staat schaalverdeling op van 20 tot 50 graden....hoe krijg je die knop eraf? zit een witte knop op en daarachter een zwarte ring.
hartelijke groet,
Robert
