Inregelen Intergas HRE 28/24 A CW4 TSK/RGK
Goedemorgen medeklussers,
Enkele maanden geleden is er bij mij een nieuwe Intergas ketel geinstalleerd incl. nieuwe Honeywell Round Draadloze T87RF2025 thermostaat.
Vanwege het hoge gasverbruik ben ik gaan zoeken, en kwam erachter dat de ketel nooit ingeregeld is door de CV-monteur..
Zo stond het max. CV-vermogen (3) op 70%, dit heb ik teruggeschroefd naar 30% n.a.v. een filmpje van John Visser op Youtube.
Max. capaciteit pomp (3.) staat fabrieksaf op 80% en heb dit verder zo gelaten. Verder heb ik minimaal toerental cv (c) van 30% naar 25% gezet en minimum capaciteit pomp (c.) van 50% naar 30%. CV-watertemperatuur staat op 75 graden en warmtapwater op 60 graden.
Na 1 dag testen met ik dat het gasverbruik hoger is dan gisteren met de nieuwe instellingen, dit zal ongetwijfeld met het koude weer te maken hebben gehad maar goed.
Zouden jullie mij kunnen helpen met de optimale instellingen?
Korte situatie:
Intergas HRE 28/24 A CW4 TSK/RGK (op zolder)
2 radiatoren van elk 4300W in de woonkamer beneden, voor de rest geen andere radiatoren in de woning aanwezig
Geen vloerverwarming
Warmtapwater ook via de ketel
Alvast hartelijk dank voor het meedenken, via de welbekende filmpjes op Youtube kom ik er niet helemaal uit.
Groetjes Ruben
Wat zou ik nog meer kunnen doen?
Dak is deze zomer volledig vervangen, RC 4,0;
Thermopane glas gehele woning vervangen door HR++ 4-13-5;
Kruipruimte was al geïsoleerd middels EPS-parels;
Spouwmuren zijn 4 cm, woning uit 1973, deze ook geïsoleerd middels EPS-parels.
de ketel terugzetten naar de standaard instellingen en dan zoals eerder aangegeven de installatie waterzeidig inregelen, daarna kan het vermogen en eventueel minimale en maximale pompsnelheid aangepast worden
Sorry dat ik zo laat nog reageer.
Het vermogen van je twee radiators samen is dus slechts 8600W max. Maar je 28/24 ketel levert op de fabrieksinstelling 70% al 19,1 kW max, ruim tweemaal zoveel dus. Bovendien heb je ook goed geisoleerd, dus de kans dat die twee radiators ooit op volle kracht moeten werken is best klein. Ik zou dus het CV vermogen verlagen van 70% naar 30%, en de max CV watertemperatuur verlagen naar bijv. 50 graden. Vermogen en temperatuur tapwater niet veranderen. Succes!
