Er is al veel gezegd over storingscode 4 van de Intergas CV maar hier even een andere invalshoek.
In mijn chalet draait tot volle tevredenheid een Intergas HRE 24/18 CV op propaan. Vorige week gaf hij een storingscode 4, sindsdien krijg ik hem niet meer aan de praat. De ketel is onlangs onderhouden, ik heb tot nu toe alleen de condensafvoer gecontroleerd. Alles in orde.
Op de propaan fles zit een 30 mbar drukregelaar die via een 8 mm koperen gasleiding de ketel van gas voorziet. Kan het zijn dat de storing ontstaat door een te lage gastoevoer door een combinatie van : koud weer ( het was net boven nul), de gasdrukregelaar van 30 mbar en de 8 mm leiding? De monteur zei al dat de 8 mm leiding te gering was om vollast te meten. Mijn vraag is dan ook:
Kan het zijn dat de storing veroorzaakt wordt door een van deze drie of een combinatie van deze oorzaken? Is de gasdrukregelaar van 30 mbar voldoende of moet deze vervangen worden door een van 50 mbar? En is het raadzaam om de 8mm koperen leiding te vervangen door een van 10 mm. Graag jullie advies.
