Intergas H22VRTW ketel
Ik heb een combiketel van Intergas, type H22VRTW, en zit met het volgende probleem.
Sinds enkele dagen valt iedere keer het warme water na een aantel minuten weg. Vandaag kreeg ik bij het aanzetten van de kraan helemaal geen warm water meer.
De waakvlam brandt wel, maar volgens mij slaat de ketel bij aanvraag niet meer aan. De manometer geeft een temperatuur van ong. 20 graden aan, en loopt niet meer op.
Vanmorgen even de verwarming geprobeerd, door de thermostaat hoger te zetten ( 25 graden ), maar ook hier reageert de ketel niet meer op. Ik hoor alleen de ventilator draaien.
Weet iemand hoe dit komt, en nog belangrijker, kan ik dit zelf oplossen?
De luchtdrukschakelaar (LDW)blijft plakken.
Oorzaak ventilator vuil,of draaid te langzaam.
Anders als deventilator schoon is de LDW (Luchtdrukwachter)vervangen.
Hoi Utreg,,
Even een wat late reactie terug.
Heb je advies opgevolgd. Ventilator helemaal schoongemaakt.
Ketel loopt weer als een zonnetje. .
groetjes en bedankt,
Elysio
