Hoe werkt ontluchtingsklepje intergas H22VRTW?
Vandaag heb ik een nieuwe Honeywell VC8010 en bijbehorende cartridge geplaatst omdat de oude stuk was gegaan.
Systeem leeg laten lopen, nieuwe onderdelen geplaatst, gevuld, laten ontluchten, aangestoken, verwarmd, nogmaals uitgeschakeld, nogmaals ontlucht, maar hoor nog steeds lucht in de leidingen/radiator.
Alle kappen van de Intergas H22VRTW afgehaald voor inspectie.
Nu zie ik aan de rechterbovenkant een ventiel met een rood dopje.
Ik zie dat hier steeds wat water uit komt, zo erg dat ik er een handdoek onder moet leggen.
Systeem nu dus uitgeschakeld en laat alles weer afkoelen.
Hoe werkt dit ventiel/ontluchtingsklepje?
Moet ik aan het rode dopje draaien oid?
Waarom komt hier water uit?
Ik heb er een foto van gemaakt maar krijg deze niet geupload omdat bepaalde fotoaanbieders/hosters hier geweigerd worden.
Ik kan hem eventueel mailen.
Bedankt
Het gaat hier om een automatische ontluchter, er zit een vlotter in die lucht doorlaat en water tegenhoudt , maar kan voorkomen dat deze door vervuiling niet meer goed afsluit en dient dan vervangen te worden.
Nou nogmaals systeem leeg laten lopen. Rode dopje van automatische ontluchter afgedraaid, en zag dat er veel kalk in zat (door sproeien en opdrogen denk ik). Schoon en ganbaar gemaakt.
Afgevuld en ontlucht en nu lukt hij weer goed. Rode dopje terug gezet en één standje open gezet, dus net niet helemaal dicht.
Nu heb ik nog een andere vraag, hopend die in dit topic te kunnen stellen:
Ik heb met testen de kamerthermostaat op 22graden gezet. Hij loopt keurig vlot naar 20 á 20.5 graden, maar nu, na een half uur, loopt hij nog steeds niet naar de gevraagde 22 graden. Huis is een maissonettewoning en goed geïsoleerd.
Hoe moet de terugkoppelweerstand van de kamerthermostaat ingesteld worden voor een Intergas H22VRTW, welke stand?
Ik heb een analoge Honeywell Round Kamerthermostaat.
Misschien dat het hier aan ligt?
Als het een T87F thermostaat is, dan moet je de anticipatieweerstand wat hoger
afstellen. Zorg er ook voor dat de thermostaat perfect waterpas hangt.
Zet je meter op micro ampére (of milli, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer zo uit mijn hoofd ) en meet over de contacten van de kamerthermostaat, daar waar je draadjes op vastzitten.
De waarde die je meet moet je instellen met het schuifje op de kamerthermostaat.
Dan zou het op de juiste manier moeten werken.
gr
En dit moet ik meten wanneer de KT een warmtevraag doet, of wanneer deze de opgegeven temperatuur al heeft bereikt en dus in 'rust' staat?
Of moet ik de twee draden even helemaal los schroeven van de KT en dan over de twee draden de weerstand meten?
En even over de stand op de multimeter:
2M, 200K, 20K, 2K of 200?
U moet de bovenkant van de thermostaat verwijderen (het klokje zeg maar) dan ziet u 2 contacte schroefjes, hier moet u op meten.
De waarden die u aangeeft zijn WEERSTANDS waarden, u moet de meter op AMPERE (A) zetten.
U kunt ook proberen om het schuifje op een hogere of lagere waarde in te stellen, en kijken wat de temperatuur doet. Enige is dat het niet helemaal exact zal werken, maar mogelijk voldoende voor u.
gr
De thermostaat hoeft niet verwijderd te worden.
-Zet de thermostaat "uit" (op bv. 10 graden)
-Stel de multimeter in op Ampere (AC/wisselspanning), en op een
bereik van ca 0,5A (500mA) of als dat er niet is op een iets hoger bereik.
-Meet de stroom tussen de onderste schroef en de schroef die iets aan de linkerkant en wat hoger zit. De ketel schakelt nu in en je kunt de stroom in.
De gemeten waarde stel je in op de anticipatieweerstand, 250mA moet je dus instellen als 0.25
