Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Weet iemand wat een knipperende 0 inhoud bij mn ketel?Na resetten brand ie weer zo,n 20 minuten, maar gaat daarna weer op de 0 staan knipperen. Alvast bedankt. Jurjen.
Zoek via google op storingscodes intergas combicompact en je hebt het antwoord.
Ik kan het lijstje hier wel opsommen maar daar kun je het zelf lezen.
Heb je daarna nog vragen dan kun je je hier weer melden.
0 is niks, maar 0 knipperend is toch echt een foutmelding,
het boekje van de kombikompakt geeft aan dat het te maken kan hebben
dat het toestel te heet is geweest.
Controleer eerst je waterdruk in de cv-ketel, daarna of er voldoende
radiatoren open staan om zijn vermogen snel genoeg af te geven,
meestal zijn 3 á 4 redelijke radiatoren voldoende.
Het is het proberen waard
Dank voor jullie antwoorden heren. Inderdaad, dat had ik ook al gevonden. Hij wordt te warm. Maar hoe kan dat nu: er is niks veranderd, en er staan 6 radiatoren open.
Is de druk in de installatie hoog genoeg (minimaal 1 bar, liever iets hoger bij de ketel als deze boven hangt)?
Lucht in het systeem, draait de pomp?
Hier eerst even naar kijken dus.
