Sinds een aantal weken hebben wij problemen de druk van warm water bij onze intergas compact 22 HR. Wanneer we de warmwater kraan aan zetten komt er een heel klein rot straaltje uit. Gemiddeld zou de ketel 6 op liter warmwater p/min moeten geven (60 graden). Hij komt bij ons niet verder als 1,5-2 liter warm water per minuut. Overigens koud water is een normale straal, en is de druk goed.
Er is al een monteur langs geweest om de boel schoon te maken. Alle zeefjes ed zaten niet verstopt. Alles is schoongemaakt en doorgespoten.
Volgens hem is het binnenwerk van de ketel dicht gekalkt. Het gedeelte wat achter de warmtewisselaar zit. Omdat dit verkalkt is, stroomt het warme water ook niet goed door. Verder wordt het water ook niet constant warm. Ketel slaat vaak aan en brand niet constant bij vraag om warm water.
We zijn van plan om een nieuwe ketel te nemen. Zijn er nog mensen die nog een oplossing weten voor dit probleem. Bedankt!
