In mijn nieuwbouwwoning is vanaf de centraaldoos een kabel (zie foto) getrokken naar de buitengevel voor bijvoorbeeld zonwering.
Ik wil hier een wandcontactdoos op aansluiten.
De kabel is alleen getrokken en nog niet aangesloten op de centraaldoos.
Nu valt het mij op dat ze een kabel hebben gekozen zonder vaste kern. Is dat wenselijk om te gebruiken? Zo is de kabel hierdoor niet fatsoenlijk direct aan te sluiten op de steekklemmen in de centraaldoos en met beperkte ruimte in die doos heb ik ook weinig zin om nog eens met kroonsteentjes en stukjes installatiedraad te gaan werken om die aansluiting te realiseren.
Is het in dit geval beter om een andere kabel te trekken? Of indien deze kabel gebruikt kan worden, hoe sluit je deze fatsoenlijk aan op de steekklemmen in de centraaldoos?
