Soepel installatiedraad
Ik kom op buitenlandse sites soms soepel installatie draad tegen. Feitelijk zelfde als vd maar dan soepel. Vooral handig voor dubbele stopcontacten. Nu is het vaak lastig in niet te diepe dozen de draden netjes en soepel kwijt te kunnen.
Mijn vraag is
Mag ik in plaats van stugge VD draad ook soepeke draad gebruiken. Natuurlijk met een aderhuls een de juiste dikte.
Hoe heet dergelijke flexibele draad?
Henk
Volgens mij mag het wel, in bedradingskasten zie je ook alleen maar soepel.
Maar weegt het gemak op tegen de meestal veel duurdere soepele kabel?
Daarnaast als je schakelmateriaal gebruikt met steekverbindingen dan lijkt mij soepele kabel al zeker geen ideale combinatie en geeft het ook geen tijdwinst.
Maar ook nagedacht over "waar laat je het stugge uitstekende deel"? en dat je snoer niet mag gebruiken voor een vaste aansluiting.
Wat staat er in de installatie voorschriften van de wcd? Doorgaans staat daar in dat je geen soepele draad mag aansluiten. Adereindhulzen passen vaak niet lekker en zijn meestal ook te kort. Gewoon stugge draad gebruiken dus.
In een doos gaat het prima. Beetje lengte is altijd makkelijk. Maar vooral achter een dubbel stopcontact in een doos van 40 is het altijd lastig. . Het lukt wel maar als het eenvoudiger kan
