Installatieautomaten in schuur, afzekeren in huis
Dag!
N.a.v. wat reacties op een ander plan van mij, wat niet kon, heb ik een nieuw plan bedacht. Maar ook hier heb ik toch enige twijfels bij. Zou het volgende mogen?
Meterkast:
1 fase 40A hoofdschakelaar
Toevoegen:
|40A Aardlekschakelaar
vervolgens in de grond naar een schuurtje:
15m 2x4mm2 ymvk-as
Met in het schuurtje:
minigroepenkastje met 4x 16A B16 installatieautomaat
Voor o.a.:
- koelkast/vriezer
- wcd's
- verlichting
- tuinapparatuur
Ik lees zaken over selectiviteit en waarborgen etc hiervan. Maar dit zou moeten lukken toch? Of zie ik iets over het hoofd?
Kan, maar liever niet. De huidige kabel ligt er al namelijk. En een apart kastje omdat ik het prettig vind om vanuit de schuur bijv. een groep af te kunnen sluiten zodat ik onderhoud kan plegen, zaken kan toevoegen etc, zonder álles uit te moeten zetten van de schuur.
Hoofdzekering is 40A
met daarboven wat groepen (en een aardlekschakelaar naar een groepenkastje boven op zolder, geinstalleered door PV monteur)
Hier zou ik dus een 40A aardlekschakelaar bij willen drukken -> kabel in de grond -> groepenkastje met installatieautomaten.
Maar wat je zegt, dan is de kabel niet afgeschermd. Indien m'n wens niet kan, is er een andere mogelijkheid om toch een groepenkastje in de schuur te krijgen?
Met een 40A hoofdzekering kun je wel een 25A zekering in huis plaatsen en 16A groepen maken in de schuur.
Dan moet de kabel wel voldoende dik zijn. Minimaal 4 mm aders.
En let wel, als je ooit iets gaat doen met een laadpaal en/of warmtepomp dan heb je al snel 3 fasen nodig. Dan wordt de hoofdaansluiting 3X25A en mag de onderverdeler dus niet meer. Erg toekomstbestendig is het dus in ieder geval niet.
  • Informatief
Waarderingen: Walker
Scherp dat is zo ja. Ik ga toch maar per af te sluiten onderdeel een werkschakelaar erin zetten. Qua aarding zie ik dan niet waar het probleem zich bevind, maar mocht ik bijv wcd's willen toevoegen, dan is het kwestie van werkschakelaar omhalen, en ik kan 't toevoegen (zonder dat bijv. de koelkast uit moet etc).
Mocht ik in de toekomst 't toch anders willen, dan ligt de 4mm2 kabel er, en kan ik altijd nog een groepenkastje plaatsen.
