Installatieautomaat wifi
Lijkt mij niet. Zo wie zo spullen met CE merk gebruiken.
We gaan er in Nederland van uit dat de nuldraad ook elders in de installatie, dus voor de automaat, los kan raken. De nul is dan geen nul meer ten opzichte van aarde. Het zou dan gevaarlijk zijn aan de installatie achter de automaat te werken.
Aarddraad nooit schakelen, de twee of vier andere draden wel.
Dit is een draadloos relais, deze moet altijd achter een installatieautomaat zitten.
Dit apparaat is dus niet een vervanger van een installatieautomaat.
Er staat wel CE logo op, maar zo te zien niet door 3e onafhankelijke partij gekeurd, dus vraag me af hoe veilig dit is.
Hahaha, dergelijke materialen via AliExplress bestellen... Heel erg snel vergeten en er nooit meer aan denken ;-)
Installatiemateriaal moet keurmerken hebben. Het CE keurmerk van ons is C (spatie) E van China: Chinese Export. Zegt dus helemaal niks.
gaat hem niet worden idd, had ik zelf ook wel kunnen verzinnen ;-)
zit overigens wel iets van keuring op zo te zien:
En dat maakt het gelijk veilig omdat je het overal ziet?
Zegt alleen maar iets over gebrekkige controle in dit land en dat er cowboys zijn die even snel via AliExpress geld willen verdienen.
Ik bestel zelf ook producten bij AliExpress hoor, daar niet van. Maar met RVS uitsteekvormpjes voor koekjes en luchtroostertjes voor in mijn overstek bij het terras kan weinig mis zijn en gaan.
Anders gedacht: Veel spullen die we hier kopen worden in China gemaakt. En naast de import via officiële kanalen (waarbij ingangscontrole plaats vindt) komt er ook via de grijze stroom door aanbieders op platforms zoals AliExpress veel naar Europa. Echter dat zou zomaar afkeur kunnen zijn...
Als "klusser" (met enige kennis van zaken) bestel ik best veel bij Ali en Temu. Mijn grootste miskoop waren een aantal keramische stopkranen waarvan de "keramiek" na enkele maanden gewoon vergaan was. Voor € 2,- inclusief verzenden had ik het wel kunnen weten. Ik heb ze gewoon vervangen door koperen stopkranen voor € 3,- per stuk en die doen het nog steeds prima. Ik wil maar zeggen dat als je een beetje handig bent, kun je best een gokje wagen. Als het "fout" gaat, repareer je het gewoon. Dit moet je natuurlijk niet doen als het om veiligheid en brandgevaar gaat!!!! Wel blijven nadenken ;)
Mijn punt is dat elke fabrikant helemaal zelf moet weten waar ze hun onderdelen inkopen. Hun eindproduct wordt namelijk uiteindelijk getest en gekeurd en als de uitkomst daarvan goed is, dan mag je als consument aannemen dat het veilig is. Zo niet dan is de fabrikant aansprakelijk.
Natuurlijk kunnen “Chinezen” kwalitatief hoogwaardige spullen maken. Het is maar net welke specificaties de opdrachtgever geeft aan de fabrikant. Een fabriek die tangen maakt kan tangen maken van € 100 maar ook van € 2.
Een product kan er op het oog identiek uit zien (Chinezen hechten niet zo veel waarde aan het kopiëren van ontwerpen), maar van buiten kun je niet zien of het product van binnen ook kwalitatief goed is. Je ziet niet eens of het origineel is (maar dan B kwaliteit) of een ordinaire namaak.
