Mijn Nefit CV installatie vertoont een vreemde storing. Ongeveer twee maanden geleden heb ik twee radiatoren herplaatst, waarvoor ik de installatie eerst helemaal leeg moest laten lopen. Alles afmonteerd en de installatie weer gevuld. Alles werkt: CV en warmwater.
Echter de druk loopt steeds terug, waardoor ik de installatie moet bijvullen.
Bijvoorbeeld ik vul 's avonds in koude toestand bij tot de manometer op 1,5 bar staat. 's morgens staat de druk dan nog netjes op 1,5 bar. Ook na het douchen blijft de druk goed. Doe ik de verwarming aan dan loopt de druk op tot zo'n 1,9 bar. Ook goed. Als ik de verwarming uit doe en de installatie weer koud is, dan is de druk terug gevallen naar 1,2 bar of soms nog lager. Weer bijvullen tot 1,5 bar en het proces begint weer van voren af aan. Er is geen lekkage, anders zou de druk in koude toestand ook zakken, maar die blijft goed.
Het enige is nog dat de automatische ontluchter er steeds lucht uit gooit, waardoor de druk afneemt, maar ja hoelang blijft dat zo?
Als het expansievat lek zou zijn, dan moest deze nu allang vol zitten en de druk van het systeem veel hoger worden als ik de verwarming aandoe.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
